主题:【原创】农残检测 拟除虫菊酯
浏览0 回复13 电梯直达
lanrq1984
各位大侠,请问一下按中国药典附录规定测定拟除虫菊酯的残留量时,需要用到混合小柱,其中的填料氧化铝、微晶纤维素,硅藻土分别什么进行处理才能用,急用,谢谢!!
雾非雾
原文由 lanrq1984(lanrq1984) 发表:
如果您买的是成品填料应该不要进行再处理了吧。氧化铝、硅藻土是可以烘烤的。
lanrq1984
我查了一下资料,说新买的也要进行处理,如氧化铝需烘烤,之后加5%的蒸馏水。。。。等,希望有详细一点的步骤,另外不了解5%的蒸馏水指的是什么?谢谢!
戈壁明珠
5%的蒸馏水是让氧化铝失活,因为氧化铝活性太高,加入一些水可以降低活性,满足实验要求,5%是水和填料的质量比。
lanrq1984
嗯,谢谢,
加水灭活时只要尽量将氧化铝混匀就行了吧哈。
戈壁明珠
嗯,谢谢,
是呀,我也是这样做,不过多混一混,尽量均匀,这样柱子之间的差异较小,对实验有利。
雾非雾
原文由 戈壁明珠(zongguitang) 发表:
加与不加确实有很大的不同吗?
雾非雾
这个水是应该在氧化铝刚烘烤出来高温的时候加,还是应该降温后再加?
雾非雾
不知道是怎么个失活法,让氧化铝带一点结晶水?
戈壁明珠
原文由 雾非雾(mcds) 发表:
加与不加确实有很大的不同吗?
高温烘过的氧化铝活性较高,容易吸附目标物,加入一些水以后,活性降低但还可以吸附杂质,只是对目标物的吸附较弱。
戈壁明珠
原文由 雾非雾(mcds) 发表:
太高的温度也没法加,一般是先在指定的温度烘,使用前在140度烘一下然后乘热灭活。
