主题:【已应助】氮吹 和 旋蒸
浏览0 回复22 电梯直达
笨笨驴xiaoR
想问下 氮吹和旋蒸有没有啥大的区别 , 氮吹是否可以代替旋蒸
推荐答案:千层峰回复于2014/03/09
氮吹和旋蒸各有其优点。
氮吹用氮气,是样品在惰性气体中被浓缩,可能会慢点;
旋蒸利用真空泵,让样品中的溶剂在较低的温度被蒸发出去,速度会快点。
该帖子作者被版主 MMYG2积分, 2经验,加分理由:讨论
您可能想找: 旋转蒸发仪 询底价
MMYG
千层峰
氮吹和旋蒸各有其优点。
tutm
雾非雾
原文由 MMYG(jl070869) 发表:
个人觉得氮吹不如旋蒸好掌握!
氮吹不好掌握怎么说?不过对于一台氮吹仪和一台旋蒸仪来说,氮吹是属于并行操作(CPU的核心思想)一次可以同时吹好多,旋蒸属于串行操作,一次只能蒸一个,如果把氮吹变成串行操作的,应该也好掌握吧。
该帖子作者被版主 zyl33678982积分, 2经验,加分理由:有道理
雾非雾
氮吹应该无法代替旋蒸,因为旋蒸可以加上冷肼, 这样蒸发效率可以提高很多,许多氮吹比较难于浓缩的有机溶剂都能用旋蒸来浓缩。
旋蒸浓缩想准确定容较小的体积比较困难。
richies
我见过的旋蒸和氮吹是联用的
旋蒸先进行初步的去溶剂,如果含有水分等高沸点物质,是弄不干的,出来的一般是油状
然后再进行氮吹,吹到干,然后再进行定容
当有一百个样品等待吹干时,只能选氮吹,因为一次可吹N个,而旋蒸一次蒸一个,速度上不去,大批量时用氮吹。
如何毕业
原文由 雾非雾(mcds) 发表:
旋蒸浓缩想准确定容较小的体积比较困难。
“旋蒸浓缩想准确定容较小的体积比较困难。”是的,雾老师,有时候旋蒸完了要定容至1或者2ml,那么可否完全蒸干,这样再用移液枪定容就比较准确了?但是文献上有时候是蒸至近干(为什么有近干这种说法啊?),那么确实难做到准确啊 所以感觉每次都蒸干再定容比较稳当啊。。不知道理解有没有问题。。。
雾非雾
原文由 richies(richies) 发表:
我见过的旋蒸和氮吹是联用的
然后再进行氮吹,吹到干,然后再进行定容
我们也是这么用的,中间浓缩用旋蒸,定容前的浓缩用氮吹,这样用工作效率比较高。
雾非雾
如果多配几台旋蒸仪也可以用的。
手机版: 氮吹 和 旋蒸
