主题:【原创】仪器故障率和寿命问题
浏览0 回复15 电梯直达
houjjun
仪器故障率和寿命问题
    仪器处于什么状态时故障率更小呢?是长期、连续使用状态,还是长期闲置状态,还是断断续续的使用状态,还是连续使用一段时间在闲置一段时间呢?
    本人觉得经常使用,每次使用的程度不是很大时,仪器的故障率更小些,寿命也会更长些。经常过量使用仪器,仪器会长期处于疲劳状态,故障率和寿命会短。很多部件长期处于高温、高摩擦、高运转的状态,尤其是长期处于高温状态肯定会影响电子元件和电气部件的故障率和寿命的。长期连续运转,仪器很多部件会摩擦、会发热,这样很多机械部件可能也受不了,可能也会影响仪器的故障率和寿命的。经常闲置的,仪器会生锈、潮湿等状态,故障率应该会高寿命也应该会短。
    很多人可能都会有种感觉,仪器买上没怎么用就坏了,感觉很奇怪。其实仪器很多不是用坏的二是闲置放坏的。
该帖子作者被版主 武灵2积分, 2经验,加分理由:发帖奖励
武灵
我觉得还是长期使用,但使用强度不能太大。机器也有疲劳,长时间使用,会增加机械故障率。放置不使用除非你保存的条件非常苛刻,而且系统没有其他非仪器的东西,否则更容易损坏。
该帖子作者被版主 houjjun2积分, 2经验,加分理由:积极讨论
houjjun
原文由 武灵(zhonghuashendun) 发表:
对,我也觉得这样更好些
e_liang369
仪器长期不用的却易坏,个人觉得国内实验室条件太差,完全不能达到仪器规定的标准,实验室可能温湿度都不达标,不要说其他的,长期不用,电路板容易受潮,说以建议定期开机除潮。长期使用肯定会造成损耗,这是一个长期的过程,维护是关键。
该帖子作者被版主 houjjun3积分, 2经验,加分理由:积极讨论
2014/3/10 9:07:04 Last edit by v2821515
老多_小多
嗯,我认为关键还是湿度,如果是干燥,存放就是老化问题了
该帖子作者被版主 houjjun2积分, 2经验,加分理由:有理,酸碱度可能也很关键
三人行
houjjun
原文由 e_liang369(v2821515) 发表:
说的相当有道理
houjjun
原文由 三人行(jncxyy2012) 发表:
这样应该能避免一些外部因素的影响
houjjun
原文由 老多_小多(emoc98311) 发表:
有理,不过酸碱度可能也是一个大问题
vip_pis
湿度、温度、灰尘、电压、静电等等都会是造成放置仪器损坏的原因!
我遇见过的客户实验室环境很差,长时间不用的2695刚开机把泵控制板烧了,原因就是控制板上全是浮灰,导致内部短路,板子上的保险丝都没用!
nixiaolong
