各位老师好!
1、请教一下关于用农业部783-1-2006水产品中硝基呋喃的
液质法检测中的问题:刚刚接触到这类东西的方法开发,但却发现真的不好弄啊。起初做方法调谐的时候,什么都找不到,浓度为1ppm;重新按照标准做了一下,这一次与上一次不同的地方是都配成单标衍生,这次还不错,总算是调谐做完了。可接下的事情就是:我想做标准曲线,因为不知道浓度范围选多大,于是自己就选择了浓度范围是0-20ppb,每个浓度点配成混标,其他没有变,衍生后,发现没有一个浓度出峰的啊,怎么就这么奇怪呢、?都是我一个人在做,方法都一样,怎么就一会能做出来,一会做不出呢。
各位老师,能分享一下你们从刚开始很疑惑到慢慢做出来,做稳定的经验给初学者吗。多给我提点建议吧。
2、
液质如何使用内标计算呢,有人说waters
液质中数据处理方法中有一个选项:内标和外标选项,直接选内标就可以自动校正计算出来,但具体怎么操作啊,给讲讲吧。
