同意楼上,
LC-MS/MS是指2个质量分析器串联
1个质量分析器做一个MS,2个就可以做MS/MS,如果有3个就可以做MS/MS/MS
质量分析器有四级杆的(简称Q),飞行时间的(TOF),离子阱的(IT)等等
可以相同的串联,也可以不同的串联,因为各个质量分析器的原理不同,所以一般Q和其他串联的比较多,TOF只能做SCAN模式,就是全扫,不能筛选离子,所以不会2个TOF串联
通常说的QQQ,应该是QqQ,即一个四级杆加一个碰撞池加一个四级杆,只有2个质量分析器
2级质谱也就是,先检测到指定的母离子,第一个质量分析器只允许这个母离子通过,然后在碰撞池打碎,到第二个质量分析器检测碎片信号
