原文由 wqj947891(wqj947891) 发表:
液氮罐不打开增压阀,气体出不来,开了增压阀压力上升,但又不能一直开着,压力一直增大会自动放气,我知道可能存在着什么动态平衡,需要开到一个正好位置,才能使压力不增不减,那需要怎么调节? 还有在使用过程中,压力已经蛮高,于是把增压阀,照前几次使用后会自动下降,可是这次没有,反而自己还在上升,是杜瓦罐出问题了,还是正常现象?
原文由 wqj947891(wqj947891) 发表:原文由 雾非雾(mcds) 发表:原文由 yzulcl(yzulcl) 发表:原文由 wqj947891(wqj947891) 发表:我已经把增压阀关了,机器还在使用,压力还是上升?
您说的在使用中压力还在升高,应该是您的增压阀开得太大了。
那就说明:机器用氮气的速度小于液氮气化的速度。一般不会的,除非机器用气量很小(一般每分钟几升到十几升,已经不小了)。
要不就是液氮罐的保温层做得不好或者环境温度太高,自蒸发太厉害。
也有可能是楼主用的这个杜瓦瓶内层用时间长了,保温隔热效果不好了。
原文由 chy57589893(chy57589893) 发表:原文由 wqj947891(wqj947891) 发表:原文由 雾非雾(mcds) 发表:原文由 yzulcl(yzulcl) 发表:原文由 wqj947891(wqj947891) 发表:我已经把增压阀关了,机器还在使用,压力还是上升?
我的钢瓶是新买的
