主题:【讨论】质谱 真空压力扫描时下降 求助!
浏览0 回复19 电梯直达
chy57589893
质谱真空前压力在扫描时明显下降!什么原因?怎么处理?
论坛版主招募|新窦
happy爱米粒
chy57589893
我用的是thermo公司的TSQ QUANTUM acess max液质,停下扫描后就又恢复正常了
netsking
没有用这种仪器。不过,一般情况下,如果用MS2,真空压力会下降。你的情况如果是这样的话,仪器应该是正常的.
该帖子作者被版主 capinter2积分, 2经验,加分理由:感谢应助
chy57589893
原文由 netsking(netsking) 发表:
我并没有做MS2,只是一级全扫,主要是压力下降较明显,有没有可能是离子传输毛细管里面的什么地方有问题?
netsking
原文由 chy57589893(chy57589893) 发表:
不知道这台仪器的离子传输毛细管在什么地方. 不过一般情况下, 离子传输毛细管应该不会对真空有很大的影响.
主要是反应气的影响大些.所以以此考虑,象楼上说的, 观察下在没有做实验时的真空与Full Scan下的比较, 才可好诊断出问题所在。
chy57589893
真空下和全扫时的真空压力值变化不大,后来我又做了下样品,响应值好像有所下降
netsking
可以试一试用针泵进空白, 再试一试进样, 当然在相同的条件下.看一看结果如何?
chy57589893
等了几天,仪器公司的工程师来了,他对这种现象也是很是奇怪,也重来没有见过这种现象,后来他把电子加热毛细管(也就是离子传输毛细管)卸下来,清洗了一下,重新安装上,结果还是没有改观,后来他觉得是氮气的问题(这个地方我保留意见),后来又觉得真空系统可能有漏的地方,最后是泄了真空将skimer和tube lens又重新安装了一次,并且更换了新的电子加热毛细管,ok ,压力高了许多,虽然扫描时压力仍然会降低,但是改观许多。
该帖子作者被版主 ptwx3积分, 2经验,加分理由:不错的经验
netsking
