主题:【讨论】应准确定义质谱计的扫描速度
浏览0 回复5 电梯直达
fxcshyz
我个人认为, 质谱计的扫描速度不要用800amu/s, 或5000amu/s来表示。 用800个离子/s、 5000个离子/s来表示更好。 否则易引起误解。 不知各大质谱制造公司是否认同?因为H+离子是一个电脉冲, 5000amu的离子也是一个电脉冲。
该帖子作者被版主 hujiangtao2积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
weantony
yzulcl
对于扫描型的质量分析器,比如四级杆,在做全扫描的时候,确确实实就是扫描质量数的(严格来说,是质荷比 m/z,不过大家习惯了也就无所谓了),比如,通过方法参数设置,质量分析器花了 500ms 完成了质荷比范围 100-2000 的一次扫描,扫描速度就是 (2000-100)/0.5 = 3800 amu/s,这个不会有假的。就应该这么写,不这么写反而是有问题的。
只不过,对于指定的某一台仪器,超出常规的高扫描速度往往对应着更差的灵敏度和更差的分辨率,所以要综合起来看才有意义。
所以一般是这样:设定标准的分辨率(单位质量分辨),设定典型的扫描速度(扫描的时间周期与典型色谱峰宽匹配,扫描的质荷比范围与典型样品匹配),然后,同样的浓度的标准样品上机器,看信噪比,看响应稳定性。质谱仪的质量高下立即现原形,假不了的。
没有明白lz的意思,四级杆扫描没有涉及到电脉冲的事情吧。
如楼上所讲,扫描速度定义为amu/s清晰明了直观简洁
我爱吃芒果
原文由 yzulcl(yzulcl) 发表:
扫描速度公式,容易理解多了
