主题:【已应助】Tic背景高
浏览0 回复2 电梯直达
m3158448
Tic背景如何解决?
谢谢!
推荐答案:hujiangtao回复于2021/02/01
液质背景高一般可能原因是:离子源以及后续离子传输装置是不是脏了需要清洗,流动相如果用乙酸铵等缓冲盐纯度能不能达到要求(最好用色谱纯),样品基质是不是比较脏等。还有就是有的仪器的离子源为提高灵敏度采用特殊设计大大提高进入离子源的目标物离子数量,同时进入的基质也比较多也可能造成背景较高,比如W家TQS灵敏度比TQ高至少一个数量级,但同时背景也要高一些
该帖子作者被版主 hujiangtao5积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
您可能想找: 液质联用(LC-MS) 询底价
2021/2/1 11:30:58 Last edit by hujiangtao
歪果仁zZ
Tic背景高是正常的,因为质谱级流动相依然有杂质存在,我记得e6次方是正常的。你的仪器是单杆质谱?用一级可以简单定性,定量还是用三级。
手机版: Tic背景高
