1、岛津
LCMS8050 平衡waters C18色谱柱
问题描述:岛津
LCMS8050 平衡waters C18色谱柱(50*2.1mm,1.7μm),初始流动相,95水,5乙腈,泵压规律波动较大,只能升高有机相比例再降到初始流动相,换甲酸水也是,这样耗时间和流动相,有没有大侠知道这是什么原因?
解答:建议不使用纯乙腈,使用略微含水的乙腈。纯乙腈和水混合速度慢。
2、岛津
GCMS8050报错,找不原因?
问题描述:
GCMS换根色谱柱,重新启动抽真空时,仪器报错,提示:真空度不足,真空系统自动关闭。结果GC端温度指示灯熄灭,MS端报错灯闪烁。
解答:如果是换了色谱柱之后出现这个错误,那重点怀疑是色谱柱没接好出现了漏气,导致真空抽不起来。可以先尝试使用堵头或者换根柱子试试,能否开机,如果正常,那么肯定是新柱子接的不好或者垫有泄漏了,可更换新的。
3、各位有用过岛津8050型
液质联用的吗?做兽药残留性能怎么样啊,灵敏度能满足方法检出限及超痕量检测的要求吗?
问题描述:主要是做复杂基质的兽药残留时好不好用。
解答:优点是:灵敏度之类硬指标是完全够,负离子响应也比同级别waters要好点点,价格在同级别优势明显,岛津软件虽然繁琐但自由度大,多兽残看你前处理啦。
缺点是:占用空间较大(包括空压机之类),锥孔口的DL管(耗材)更换相对其他品牌较频繁,需要勤维护,如果要用waters等品牌的色谱柱,需要换接头,规格貌似不太一样,用也是能用就是容易漏;仪器与电脑主机是USB线连接,所以人机分离的话,主机还是只能留仪器旁,没有针泵。
4、岛津
LCMS8050 雾化气不稳定
问题描述:雾化气设置3L/min,实际在2.9-3.1波动,即使停在了3L/min,也是黄色未就绪状态,导致MS无法就绪,无法进样分析,如何解决?
解答:应该是喷针掉了,气压控制不稳了。
5、岛津
液质8050喷针总爱掉针,怎么调整?
问题描述:岛津
液质8050喷针总爱掉针,怎么调整?
解答:喷针爱掉的情形不常见啊,但是喷针的上端本身是可以拆解的,可能是接口松动了,先试着紧一紧,看看效果。如果不行的话,就换根新的,喷针也属于耗材。
6、岛津8050走空针正常,空白溶剂残留较大
问题描述:岛津8050走空针正常,空白溶剂残留较大,而且不同浓度的峰面积几乎一样,排除了溶剂和色谱柱的影响,请问还可以从哪里着手排查问题呢?
解答:
①进样针座残留,清洗针座即可;
②离子源残留,清洗离子源;
③lens看能否擦一下了。
