主题:【分享】安捷伦8890气质知识问答
浏览0 回复2 电梯直达
1、求一份安捷伦8890/5977B GCMS的作业指导书
问题描述:求一份安捷伦8890/5977B GCMS的作业指导书?
解答:关注“安捷伦售后服务在中国”微信公众号,回复“培训教材”,会自动发送一个链接,包含安捷伦所有版本及产品软件的培训教材,自由下载。
2、安捷伦8890氧乐果不出峰
问题描述:用fpd检测器做过氧乐果,最低浓度50ng/mL出峰还有一百多峰面积,这次所有条件包括柱子都没变,再做就只出溶剂峰了,请问是为什么?
解答:衬管、进样垫换新的,色谱柱老化一下,不行就截柱子。衬管用高惰性衬管,样品里加分析保护剂。
3、请问安捷伦8890的FID的信号值为57万pA ,有什么可能的原因?
问题描述:请问安捷伦8890的FID的信号值为57万pA ,有什么可能的原因?
解答:如果是点火前就这样,一般跟气源就没关系。考虑是收集极或放大板电路故障。重新拆装和清洗一下收集极试试。可以仔细清理一下检测器,是否有积水灰尘积碳之类的污染物
4、安捷伦8890气相色谱校准求助!
问题描述:我们使用安捷伦8890,校准曲线未发现异常。但是实际送样时,使用其他标准物质检验。标准物质含量是0.580ug/g,送样0.5g。但是实际峰值出来也是0.580ug左右。
请问各位老师下,是哪个环节出了问题吗。如果我送样0.5g,得出来值应该是标准样品一半才对,为啥显示一样了
解答:建议楼主先看一下讲顶空加样量和响应值的这个帖子。https://bbs.instrument.com.cn/topic/7560959试着说一下,不知道理解的对不对。
按标准分析是加入1.0g的样品,测得乙醛量0.580ug。现在加入的样品量是0.5g,结果得到的乙醛量还是0.580ug左右。如下图的公式,平衡后的气体中目标浓度Gg决定最终峰面积,Cg与Co(开始时固体中目标物的含量)、K(分配系数,为恒值)、β(相比,Vg/Vs,气相体积比固相体积)有关。当加样量从1.0g变为0.5g时,Co不变(这里应该是目标物在固相中的含量ug/g,而不是质量ug),K不变,β可以粗略认为增大了一倍。如果K值为0或很小,那么Cg会几乎减小一半,楼主得到的值将是0.580ug的一半左右,面积也是一半左右。但是如果K值很大,β的增大影响就可能微乎其微。
换句话说,增加样品量,不一定就会增大面积。当然,以上是从理论角度分析,楼主可以实际验证一下的。比如分别加不同的样品量,看峰面积结果如何。
5、求安捷伦GCMS8890的谱图模板
问题描述:谱图导出模板在哪儿设置呢?怎么倒成excel模板呢?
解答:在导航器视图/方法自动处理/报告/模板这里选中使用Microsoft excel,然后在自定义那里选中你需要的报告模板,再在文件/打印/自定义报告/保存报告里指定路劲就可以生成excel格式的报告了。而定量责需要在报告/生成报告/报告方法里选择excel报告模板就可以。定量报告的模板在quant\zn-cn下面。
安捷伦8890-7000D全扫不出峰
问题描述:嘧菌酯在前一周全扫可以出峰,后一周再用同样的方法就不出峰了,安捷伦气质8890-7000D,调谐正常。
解答:中间这一周是否有走过其它物质?一周前出峰,过一周同样的条件不出峰,说明仪器状态有所下降,建议对进样口进行维护,可能进样口存在吸附,更换隔垫,衬管,切割色谱柱头,还有分流平板,全部维护好以后进一针看是否出峰?如果还是不出峰,建议将分流比调小或者加大进样浓度看一下出峰情况。
7、安捷伦气质8890-5977B机械泵漏油
问题描述:安捷伦气质是19年十一之后装上的,平时样品也不多,连接着吹扫做水土中挥发性有机物的检测,上一次换油是一月份,昨天正在待机质谱真空停了,以前没在意检查发现机械泵不知道什么时候就开始漏油了,给安捷伦工程师打电话让换泵,有人遇到过这种问题没?
解答:检查一下放油螺丝和各个可能漏油的地方看是否有异常,可以用纸巾或者无纺布把机械泵外表面油渍擦干,观察漏油点,可以尝试自己修复(比如拧紧、换密封圈、换螺丝等等),不行再报修或者更换吧。
8、安捷伦8890气相色谱重复性不好什么原因?
问题描述:安捷伦8890气相色谱重复性不好什么原因?进液体样品,自动进样器重复性很好,手动进样变化很大,主要组分为甲醇、乙醇、乙二醇等
解答:手动进样需要三快,刺入快,推入快,拔出快。
Agilent8890s-data analysis数据分析软件?
问题描述:Agilent8890s-data analysis数据分析软件,谱图的纵坐标怎么调,导出报告时总是把最大峰显示完全,导致其他较小的峰都看不见了。
解答:在智能报告模板哪儿,选中图谱-----》右击选中属性---->弹出框选择信号轴--------->放缩比例---->下面三个选项。
获取验证码
Whening
检测人王大锤
猜你喜欢 最新推荐 热门推荐
