主题:[原创]利用Xcalibur建立液质联用仪器方法(TSQ)
浏览0 回复19 电梯直达
瓢虫
如有转载,请注明来源及作者,谢谢!
1.打开Instrument Setup 窗口
1.1双击桌面上 Xcalibur 按钮。
1.2在Xcalibur Roadmap主页上,点击 Instrument Setup 按钮。
2.输入 Surveyor $$lc泵的方法参数设置
2.1点击在Instrument Setup窗口中的 Surveyor $$lc pump按钮
2.2在通用页面上输入以下参数
流动相的成分
色谱柱的描述
允许的最大及最小压力
压力单位
2.3点击Gradient Program 标签以打开程序洗脱页面。
2.4输入流速及梯度洗脱程序
3.输入Surveyor自动进样器的方法参数设置
3.1点击在Instrument Setup窗口中的Surveyor Autosampler 按钮
3.2在Surveyor AS Method页面中输入以下参数及选择:
选择进样模式: Partial Loop, Full Loop, 或 No Waste.
如选择 No Waste injection模式,选择loop的载样速度,其他模式,则保留其默认值。
如选择 Partial Loop 或No Waste 模式,输入进样体积
从Needle Height From Bottom spin 框中,选择进样针吸取样品时降低的高度。
对于大部分应用,保留syringe speed为其默认值
在Flush volume框中输入冲洗的体积。
从Flush/wash list 框中选择清洗/冲洗的溶液。
在Wash volume框中输入清洗的体积
保留Flush speed为其默认值
保留Post injection valve switch time 为其默认值:0 min。
选择允许 Tray Temperature Control checkbox, 输入一个合适的温度。
选择允许Column Oven Control checkbox, 输入一个合适的温度。
4.输入质谱仪的方法参数设置
4.1点击在Instrument Setup窗口中的TSQ Quantum按钮。
4.2在Scan Editor页面中输入以下参数及选择:
输入质谱采集时间
输入Segment的数值
选择一个Tune方法
输入Scan Events的数值
选择Scan Events的类型: Full Scan, SIM, 或SRM
选择扫描模式
输入扫描参数
选择极性
选择数据类型
输入Source CID的数值
4.3在 Divert Valve页面中输入以下参数及选择:
选择使用 Divert Valve
输入Numbers of Valve Positions的数值
选择样品开始运行时的位置。
输入Valve Position Duration的数值
5.保存方法
您可能想找: 液质联用(LC-MS) 询底价
luo781126
luo781126
yxh1026
hhhddd
请问少将:
1。Flush/wash 分别指什末, 有何不同
2。Divert Valve 指什末, 作用是什末
Thanks a lot
cxz5
原文由 hhhddd 发表:
请问少将:
Thanks a lot
finnigan LCQ ADVANTAGE MAX 用的也是Xcalibur
1. flush 指冲洗进样针,flush volume即洗针液的体积。wash volume 不知有何不同。
2.Divert Valve 切换阀。一个六通阀作用是将不感兴趣的流分切入废液以保护离子源。
瓢虫
1. flush 指冲洗进样针内部管路,wash指冲洗进样针外壁,flush volume和wash volume 一般都从wash瓶(A、B、C、D四个流动相瓶子外的一个)中来(也可以从其他位置,比如自动进样器边上的四个贮液瓶),我们一般用50%甲醇,此外进样针进样Syringe吸取的液体也从wash瓶中来。所以要经常观察wash瓶中的液体,空了,赶紧补上,否则可能就进步上样了(新手易换的错误之一)
2.Divert Valve 切换阀。楼上回答的很好!
Good luck!
cxz5
bymysidesun
瓢虫
原文由 bymysidesun 发表:
什么型号的仪器?
Thermo TSQ Discovery MAX
hhhddd
请问少将:
1。Scan segment, scan event 分别指什末, 有何不同
2。如使用“分流"spliter, which will waste part of the sample, and can't detect the signal from the wasted sample, is this right???
Thanks a lot
