主题:【已应助】直接从质谱进样,为啥用正离子模式,得到的响应位置比实际分子质量多了23
浏览0 回复7 电梯直达
Ins_7ed62f9e
直接从质谱进样,为啥用正离子模式,得到的响应位置比实际分子质量多了23。体系里没有钠,流动相是水和乙腈
推荐答案:sdlzkw007回复于2021/08/02
你的问题描述有点儿矛盾,直接进样不涉及流动相组成。是否通过色谱柱分离后进入质谱?另外看起来正离子模式下出现了加钠的离子
该帖子作者被版主 hujiangtao5积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
sdlzkw007
dahua1981
一般来讲正离子模式加23峰只能考虑是加钠峰,为了方便分析,可以把完整的实验过程说一下
dahua1981
中性化合物可与金属离子加和形成加钠或加钾峰,如果你的流动相中没有钠和钾的话 应该是系统中残留的 它需要的浓度实在是太低了
Ins_7ed62f9e
Ins_7ed62f9e
原文由 dahua1981(dahua1981) 发表:中性化合物可与金属离子加和形成加钠或加钾峰,如果你的流动相中没有钠和钾的话 应该是系统中残留的 它需要的浓度实在是太低了
测的是糖苷类,溶剂是甲醇和水,体系中没有用过钠离子
密理博水里面钠也不能完全去除吧,一般加23还是加钠峰的可能性最大
Ins_c2df1658
