1、安捷伦6120B
液质抽真空问题
问题描述:据安装工程师说安捷伦
液质抽真空需要过夜,但本质上到底是为什么需要这么长时间呢?
解答:正常抽2h差不多可以做样,让抽过夜应该是考虑到对离子源的保护作用。
安捷伦6120与电脑连不上
问题描述:实验室将安捷伦6120B单四级杆
液质搬到另外一间实验室,从新连接了数据线(还是原电脑)。质谱与DAD检测器分别通过数据线连接到交换器。采用固定IP方式,DAD是192.168.254.11,质谱是192.168.254.12(13也试过),始终无法连接上。ping12能ping通。开打chemstation软件,显示质谱无响应。通过添加仪器,不知道是该输入11还是12,输入11的IP,只能找到
液相配置;输入12的IP找不到仪器。不知道是什么问题?
解答:1.逐个检查一下数据连接线,确保没有接触不良。2.reset MS。3.电脑右下角有个本地连接图标,打开之后会显示有2个链接的,如果只有1个的话可以试试疑难诊断并恢复链接(大概是这样描述的)。4.重启电脑和仪器,点开右下角的本地连接图标进入网络和internet——网络和共享中心(里面会显示本地连接1和2)——疑难解答——网络适配器——点击下一步解决问题。
把数据线交换了一下,把质谱的换到
液相,
液相的换到质谱,开机就连上了,估计是线路连接或系统问题。
安捷伦6120单四级杆质谱与电脑断联,无法重连,求大神求救。
问题描述:实验室安捷伦6120单四级杆,昨天做样还好好的,今天过来一看就发现无法连接得上了,重新配置仪器设置也不行,网络2显示断联,停用重启网络都不行,DAD模块连接没问题,换DAD模块跟质谱的数据线依然没用。
解答:在运行里 输入“ping 192.162.254.12”,看看是否连接上,若没有连上,reset 小黑橡胶的点;还可以关闭质谱电源,3s~5s内打开电源。
4、请教安捷伦6120的“碰撞诱导解离”功能。
问题描述:哪位使用过安捷伦6120的“碰撞诱导电离”功能?对于里面的“质量”/“碰撞诱导解离电压对”的参数设置有没有什么特别的讲究的?
解答:CID类似有串联质谱的作用,可以得到化合物的结构碎片Collision Induced Dissociation,在特定的区域, 通过与氮气分子碰撞导致分子解离, 从而产生特征碎片离子,可以得到结构信息用于化和物的定性分析,可以提供用于定量分析目地的确任碎片离子(EIC),只要改变单一参数“fragmentor”来控制CID。
5、安捷伦6120 MM(ESI+APCI)混合离子源用什么调谐液?
问题描述:安捷伦6120 MM(ESI+APCI)混合离子源用什么调谐液?可以用ESI 调谐液吗?买调谐液买错了,买了一瓶ESI tuning。
解答:安捷伦
LCMS调谐混合液,货号:G1969-85000,ESI-L Low Concentration Tuning Mix 100ml
6、谁有安捷伦质谱6120系列的相关资料?
问题描述:谁有安捷伦质谱6120系列的相关资料?
解答:
http://www.instrument.com.cn/download/shtml/232116.shtml7、安捷伦 单四级杆6120B怎么样?
问题描述:用于原料药及中间体研发,做做质谱看看分子量以及定定量!!这型号能不能用于分析杂质结构?
解答:1. 单杆质谱只能看看分子量,样品干净的情况下定定量,如果样品较复杂,峰没法完全分开,那就分子量也测不了,定量也做不了,所以单杆质谱对色谱分离要求非常高,分离时间尽量长,分离效果要好。2.如果你还想做做杂质分析,那单杆质谱的性价比就更不行了,建议考察一下串联四级杆,买个6420或AB的API2000,价位差不多,比6120贵不了多少。
8、安捷伦6120
LCMS调谐时,显示HED元件故障
问题描述:安捷伦6120的单四级杆
LCMS,从15年开始使用,18年中换一个HED Power supply,现在2年多又出问题,这属于消耗品还是配件,这寿命真短!请问是什么因素影响这个部件的寿命?真空度、样品量、环境。。。
解答:正负离子模式切换做的很频繁吗?高频率切换确实容易损坏电源。
9、安捷伦6120
液质联用质谱没有信号是什么原因?
问题描述:安捷伦6120
液质联用质谱没有信号是什么原因?
解答:检查质谱部分是否联机正常;检查质谱方法是否有问题;观察喷雾是否异常等逐个因素排查下。通过蠕动泵直接进质谱看看正常不。估计是流通管路切换到废液去了。
