原文由 sun-shadow(sun-shadow) 发表:恩,谢谢,还想问一句,质谱呈现峰型时,峰上的每一个点都有对应的意义么。其实我是不很理解为什么质量色谱峰是峰形的。
色谱峰最高点对应的不是目标物的“总浓度”。应当是色谱峰的积分面积与目标物的“总浓度”对应。色谱峰的最高点代表着在那一时刻,相对浓度最大。色谱峰有很多性状。有检验的实验人员,都是通过对峰型的研判,来分析仪器状态,以及仪器条件是不是合适。
即便是理论上的色谱峰,通常大家追求的都是峰型对称,半峰宽尽可能的小,即,色谱峰要尖锐而对称。代表着分离度好。置于是不是正态分布,个人不清楚。坛子里的大神来答吧。就我个人认为,不用管它是不是正态分布。通常色谱峰开起来是连续的,其实不是,检测器采样铁定是有频率的,即,看起来是连续的峰,其实是有很多个点构成。尤其是质谱,点数还是很重要的。
对于色谱峰,峰面积对应什么,与其说是一种“浓度”,还不如说是绝对的物质的量,当你的进样量是一定的时候,这个面积代表着其实是你上到机器,也就是色谱柱上的绝对的量。当然,这个可以跟浓度互相换算,所以,你说浓度也行。看你个人怎么理解着舒服了。
原文由 sun-shadow(sun-shadow) 发表:谢谢你,我说的质量色谱图就是也是质谱图,但是横坐标是保留时间不是m/z了,你说的,我明白了,谢谢你!
准确说,[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Yp]液质或者气质联用的最终输出结果是啥样子的,跟你选用的扫描模式息息相关,比如MRM,SIM还是fullscan。总的来说,质谱联用的所谓“色谱图”都是“三维”的。但通常你看到的的都是二维图。它的横坐标是时间。纵坐标是响应。这时,你放大“色谱峰”。看到,“色谱峰”是由一个一个的点,相连而成。你点击每个点,通常有可以得到另外一张图。这张图,都是由短棒组成,纵坐标是相对丰度,横坐标变成了m/z,质核比。这个是质谱图。
你可以理解为,二维的”色谱图“上,每个点都隐藏着,这个点的质谱信息。所以说它是三维的。”色谱图“上每个点的响应值,是由这个点的质谱图的各个质核比的丰都累加而成。
总的来说,横坐标时间为单位,表明了这个化合物物在色谱上的保留时间。纵坐标表明了在你选定的扫描模式下,这个化合物的各类质核比响应的累加。
我不太理解你说的”为什么质量色谱峰是峰形的“这句话?
