1、
气质联用赛默飞ITQ900跑出来的峰基线不平而且到最后峰挤到一起?
问题描述:
解答:假如样品基质复杂,里面的有机物含量多,确实会造成楼主这种杂峰很多,后段各种峰挤在一块的现象,楼主要验证是样品带来的还是系统带来的,可以采用下面这种方法,第一步,不进样品,进样小瓶不放东西,然后扎针进样,相当于进空针,看走出来的基线如何。第二步,在进样瓶中只装空白溶剂,然后进一针看走出来的基线如何,如果这两针走出来基线还行,说明是样品影响,如果走出来不行,说明要么是溶剂不合格,要么仪器本身被污染了。
2、
气质联用赛默飞ITQ900显示busy
问题描述:调谐完成,开机有半天了,各项指标我看都可以,leck check也在10%一下,但是我要开始设置程序时看到IITQ900显示busy,我这个重新开启的机器和电脑,怎么还会有程序再跑呢?点busy下面状态栏显示的就是ready,已经好几天了,如何解决?
解答:是否有不正常关机或停止采集的情况,我这边的
液质用xcalibur,有时候响应不正常重启仪器和电脑要把先前的临时文件删掉,比如在采集目录下的自动生成的临时序列文件和仪器方法文件。还有就是软件上的播放、停止和暂停按钮经常不正常。
3、
气质联用赛默飞ITQ900
问题描述:赛默飞ITQ900
气质联用,请问这样
气质联用仪是不是漏气,怎么检修,还可以使用吗?
解答:看看这篇原创https://bbs.instrument.com.cn/topic/6237565
4、
气质联用赛默飞ITQ900 每次跑样都要用当天最新的调谐报告吗
问题描述:
气质联用赛默飞ITQ900 每次跑样都要用当天最新的调谐报告吗?
解答:不需要每天都是新的当天调谐报告 一般调谐是对仪器有大的维护比如清洗离子源 比如换气后,停电后每天可考虑手动调谐看是否漏气等。
