1、安捷伦
液质6460出现走MRM能出目标物,走DMRM就不行了的情况
问题描述:安捷伦
液质6460出现走MRM能出目标物,走DMRM就不行了的情况。压力比之前进样低,在连接色谱柱的管路处有漏液现象,走DMRM时出现的情况为:TIC图基线不是从进样0分钟开始有,而是从5分钟左右才开始有,梯度洗脱程序为22分钟。用标物走DMRM没有出峰。离子源有清洗过。
解答:1、压力低的话肯定是漏了,先把管路漏液的地方拧紧。2、检查下仪器设置条件,尤其是MS部分,看是不是参数设置不合适。
2、安捷伦6460LC/MS,真空度不稳
问题描述:安捷伦6460LC/MS,High Vac前期一直很稳,忽然数值就不稳了,中间没有关过仪器,是什么原因导致的?
解答:安捷伦质谱容易出现此类问题,可以按以下步骤排查原因:
1,更换机械泵,问题依旧,排除机械泵问题;
2.拆开机械泵与分子泵的接口,堵住机械泵管口,抽真空正常,排除机械泵之前有漏气的可能,确定是真空区域漏气;
3.把分子泵排气的地方拧紧(叫什么我忘了),问题依旧,说明后门没问题;
4.堵住采样锥锥口,抽真空正常。找到故障是真空区域的前门没有关紧;
分析故障原因,可能是氩气用尽熄火时,没有到standby状态就把软件关了,造成门没有关紧;
处理方式,MA模式打开氩气,开门、关门一次。故障解决。
3、紧急求助安捷伦6460走一针就暂停怎么回事?
问题描述:运行整个序列,但就只走第一针之后就是不走下一针了,一直在跑流动相。报错说不能运行worklist,有人碰到过这种问题吗?有什么参数无意设置到了么?换了其他的序列还是一样,莫名其妙的就成这样。
解答:①可以去控制面板下检查一下Region and Languages下的设置,正常情况下,所有设置都应该是英文的,包括:format、location、Keyboard and Languages、Administrative下面所有的选项。
②最近有没有安装过什么其他的软件,会不会有冲突。
③有没有开着offline的软件,在做样品。
④有没有在定性或定量软件中,打开了某个数据。在采集软件中,确有相同的名字的新数据在做。
4、安捷伦
液质6460抽真空的时候,打开离子源对仪器有影响吗?
问题描述:仪器抽真空中,高真空度是2.7E-5,下降挺慢(安捷伦要求1.9-2.3),同学打开了离子源,仪器显示了红灯,关上离子源后恢复黄灯,此时高真空降低特别快,到了1.51E-5,请问这个正常吗?抽真空途中离子源被打开对仪器有影响吗?
解答:离子源本身处于大气压范围,进入到锥孔以后才逐级降到四级杆的真空度。抽真空时锥孔以里应该是和外接大气压隔离开的(相当于仪器处于待机状态),按理说这时打开离子源不应该导致真空度降低。抽好真空进样试一下,应该没什么问题。
5、安捷伦6460质谱仪毛细管的维护过程?
问题描述:6460质谱仪毛细管的维护清洗步骤是什么?
解答:6460质谱仪毛细管的维护清洗步骤如下:
适用于快速切换导电毛细管及非导电的透明毛细管。
需要的工具:Alconox清洁粉末(随仪器附带),100ml量筒,天平,超声波清洗仪等。
①称取1g Alconox清洁粉末置于100ml洁净的量筒中(建议使用聚丙烯量筒),用超纯水充分溶解。
②如果使用聚丙烯量筒的话,可以直接将毛细管放入量筒中。如果使用玻璃量筒的话,请将毛细管两头用1ml的
移液枪枪头套住,并将枪头前端剪去如下图所示,这样可以保护毛细管在超声清洗的时候不会直接碰到玻璃量筒壁,防止毛细管破碎。
③将毛细管竖直放入充满Alconox溶液的量筒中,确保液面没过毛细管,超声清洗15min。如果液面没有没过毛细管的话,请适量添加超纯水。
④拔掉
移液枪枪头,用超纯水清洗毛细管。
⑤
用一个1ml的移液枪头紧紧套住毛细管的一端,然后用注射器抽吸超纯水,拔掉注射器针头,通过移液枪枪头处冲洗毛细管内壁,反复多次,以确保清洗剂充分清洗干净。⑥重新安装毛细管,开机。使用异丙醇润滑毛细管外表面,会使毛细管更容易插入。
注意:在取出和装入毛细管时一定要保持直线,匀速缓慢操作,防止毛细管破碎。
6、请比较agilent的6460和AB的4000+?
问题描述:计划要买
液质,考虑agilent的1290-6460;w的uplc和AB的4000+,不知有没有同行用过这2款仪器?
解答:用安捷伦6410qqq的感觉:1.调谐机子很难调过(ps我不是经常调谐,大概半年调谐一次,我指的调谐是从出厂开始调谐那模式)
2.处理数据的时候,最后生成报告,excel经常出错,可能工作站太老的原因!
3.仪器操作界面,有时候会死机。
不推荐A的,W的UPLC加TQD我用过还可以的说,AB的4000+配岛津的LC30A也能对付了,A的1290太容易漏,6460的RSD太差
7、Agilent6460无法完成调谐怎么回事?
问题描述:调谐在2.8min时停止,一直没有质谱图,问题有可能处在哪里?
解答:极大可能是lens之间短路或有油状物等污染,建议仔细清洗lens1&lens2;
在看楼主的附件文件,发现自动调谐是完全没有离子,这种情况比较好修,因为病症很明显;
楼说正负切换才有离子,说明charging的存在;综上,离子传输段,特别是lens之间污染可能性极大,请拆开检查确认一下有无油状物?无论有无,都要仔细清洗一下;
