周六正常运行采集序列后,因为有一个样品名重复,报错停止后,周一上班重新开始采集,之后采集的数据都是一条基线,没有任何信号,标品和样品都如此,联系工程师后,做了cheak tune 结果无异常,重新调用了默认的调谐文件,可以采集数据,走了几针之后又出现没有信号的现象,更换了色谱柱,有了采集信号,但是70多个化合物,只有一半有响应,将40多个没有响应的化合物单独采集,还是没有信号,但是将40多种分成2部分采集,信号又没问题,分析是不知什么原-因造成信号过多不能采集的错误,将70多种进行了时间窗口分组(之前70多种没有分组,刚接手仪器,有样品着急检测,所以沿用之前的方法),分成了9组,采集时间15分钟,前6分钟正常,6分钟后采集信号消失,联系工程师后,用原件自带的修复软件修复了,进样后变成6-8.3分钟没有信号,8.3之后的信号有了,又卸载了软件,重新安装后,还是6-8.3分钟没有信号,求助,有没有老师遇到过相同问题。
