主题:【讨论】大家能从下面谱图中获取哪些信息!!!!图谱已补上
浏览0 回复24 电梯直达
xxmtf
这是一张树脂分子量检测普图,手动积分,依据出峰时间进行界定,问题是依据这个出风时间的话有些积分部位没有处于波谷位置。不知各位是否有关对测试物质分子量这些谱图如何积分的资料,依据哪些原则
除了报告出来的那些信息,各位还能看出什么,对谱图形态和类型有和欢迎各位提出看法!
该帖子作者被版主 2011xiaolong2积分, 2经验,加分理由:话题奖励
sunjun0620
检测波长、保留时间、峰宽、峰面积、峰高、样品名称、进样时间
dahua1981
原文由 sunjun0620(sunjun0620) 发表:
就是这些了
楼主是啥意思啊
xxmtf
原文由 dahua1981(dahua1981) 发表:
就是这些了
楼主是啥意思啊
不好意思!前半部份的图谱发漏掉了,现在补上(开头部分)
2011/11/21 22:16:01 Last edit by xxmtf
tangtang
light2357302
xxmtf
原文由 tangtang(tangtang) 发表:
手动积分,而且积分不合理。
是手动积分,正常的积分方式是怎样的?我们是按出峰时间来积分的,不过偏差有点大
tangtang
原文由 xxmtf(xxmtf) 发表:
手动积分,而且积分不合理。
还是尽量把峰分开吧。积分的话峰起点到峰终点吧?
xxmtf
就是这些了
楼主是啥意思啊
我主要是测树脂分子量大小,手动积分主要是依据保留时间来界定的,至于是否按波峰波谷积分有点纠结,因为按出峰时间的话有个别的是很难刚好处于波谷位置的
suiniubei
你用HPLC能测得这些物质的分子量.
   我怎么看你这图谱也积不了分啊.
   这叫压根儿没分开~
xxmtf
原文由 suiniubei(suiniubei) 发表:
你用HPLC能测得这些物质的分子量.
   我怎么看你这图谱也积不了分啊.
   这叫压根儿没分开~
这个说的是,因为我们试验要求就是测在某个时间段出来的峰面积是多少来判断物质聚合程度
比如我前面那个图谱就这样划分为四部分(只是个大概)
高聚物    多聚物  聚合物  单体
确切的分子量确实没法读出,这是否是分离度不够的原因?
