主题:【已应助】蒸发光检测器
浏览0 回复2 电梯直达
哎哟哟
各位老师,蒸发光检测器里面的虹吸处液体直接被吹出去了,该怎么办呢
前提查找原因有:雾化头已做清洁;仪器清洁;
推荐答案:安平回复于2022/03/15
      楼主具体使用何种流动相?
      可以在U形管中直接加入水。
        建议检查供气压力是否过高,检查系统出口管路是否存在不畅通的问题。 出口管路的任何部分不可以高出蒸发光检测器的出口,需要注意。
您可能想找: 液相色谱(LC) 询底价
安平
      楼主具体使用何种流动相?
      可以在U形管中直接加入水。
哎哟哟
原文由 安平(byron1111) 发表:            楼主具体使用何种流动相?                      可以在U形管中直接加入水。                建议检查供气压力是否过高,检查系统出口管路是否存在不畅通的问题。 出口管路的任何部分不可以高出蒸发光检测器的出口,需要注意。
好的,谢谢
