主题:【讨论】安捷伦7129B温控形成冷凝水如何解决
浏览0 回复22 电梯直达
xiaogezi
今年新装的液相1260,带的自动进样器是7129B,温控装在进样器后边,气流从后边一个小扁口往前吹,风量比较大,导致很多部位都有冷凝水出来,但冷凝水却都流到了感应器哪里,没有一个冷凝水的流路,导致序列无法进行,要是温度升高产品又会变得比较快,不知道有没好的解决方法,我在想能否把冷凝水的流路截断,加一个流向别的地方的小管子,只是改装是否被允许
该帖子作者被版主 夏天的雪2积分, 2经验,加分理由:话题
超级修理工
自动进样器的温控模块没有冷凝水的流路?产品缺陷?
夏天的雪
冷凝水应该会被收集并被管路排出去的,否则会影响仪器使用甚至发生仪器故障
xiaogezi
原文由 超级修理工(m3117845) 发表:
是缺陷,很多客户都反应这个问题,客服的答复是提高温控温度,降低室内空气湿度
xiaogezi
原文由 夏天的雪(bingwang228) 发表:
冷凝水直接留到感应器的,然后就报警关闭了,
有水有渝
可以自己外接管路吗,不然只能自己先除湿了,另外楼主把进样器设置为多少度?
深圳通用
原文由 有水有渝(xky0230699) 发表:
这个应该就是困难在冷凝水的收集装置吧(因为是风扇吹的,所以肯定是全方面都会有冷凝),不然售后电话也不会说把温度调高点这种无理的方法
夏天的雪
原文由 xiaogezi(xiaogezi) 发表:
能否自己做个收集槽然后将水导出去
超级修理工
室内湿度倒是可以做做,但是提高温度不是得取决于样品方法。
m3036177
yifan1117
改装麻烦吧,要不售后就不建议你降低湿度,提高温度了。
