主题:【求助】关于液相色谱柱填料孔径问题,孔具体是指什么
浏览0 回复3 电梯直达
woke123789
有两个问题想咨询下,如下:
现在的色谱柱填料多为有孔的,孔径一般为5 um或者3um。
1. 不知道这个孔是指的填料颗粒表面凹凸不平的凹槽,只是为了增大与样品的接触面积?还是填料颗粒上确实有一个个的小孔,样品分子可以穿透过去?
2. 如果是一个个的小孔,那么样品是从填料颗粒之间通过,还是从小孔中通过?上述两种通过方式是不是存在保留差异?
您可能想找: 液相色谱(LC) 询底价
dadgoh
5um指的是填料小球的直径,并非是液体流径的孔径。
有水有渝
