主题:液相色谱仪问题
浏览0 回复17 电梯直达
398787268
悬赏金额:10积分 状态: 未解决
问题在附件里,恳请各位大侠帮忙!谢谢
附件:
该帖子作者被版主 三人行2积分, 2经验,加分理由:悬赏补贴
您可能想找: 液相色谱(LC) 询底价
好好工作
1.两张谱图出峰数量不对,说明样品有污染或柱污染
2.两主峰面积不成比例,说明浓度过大,超出线性范围
石头记忆
这个很好解释,你可以理解为,进样量少,杂质几乎没有响应,随着进样增加,杂质有了响应,占了百分比,主峰百分面积含量减少!
richies
原文由 石头记忆(zzip203) 发表:
恩,杂质不在线性范围内,也可以这么理解
支点
看了一下你的响应值,15微升样品只比10微升的峰面积高10%左右,也就是主峰的相应已经远超出线性范围,你用1-2微升的样品量试试吧,当然,主峰线性好了杂质的响应就低了,还是找个折中的条件吧
该帖子作者被版主 nixiaolong3积分, 2经验,加分理由:应助
三人行
有水有渝
对于杂质与主峰响应因子相差较大了,不适用于归一法,至少应该用加校正因子的自身对照法,更高一级的是对照品外标法。
wodeseqizi
你的光路应该有污染了,考虑更换光栅或者M1。M2镜了
h-speed
看看你的样品浓度吧,重新配制一下。
2013/6/14 22:34:59 Last edit by jncxyy2012
nixiaolong
jingyi0769
手机版: 液相色谱仪问题
