主题:【求助】想连接紫外和示差双检测器,求连接方法,那个在前?为什么?
浏览0 回复24 电梯直达
wangrongchun
如题,好像记得,紫外在前,为什么忘记了,如果连反后果严重不?
wangrongchun
muziying114
紫外和示差都是非破坏型检测器,前后顺序不影响吧!
syydyy
应该没有太大影响吧
不过示差的流通池是控温的
从示差出来之后不知道会不会有影响
可能紫外在前面更好一些吧
个人观点
最好还是两个检测器用哪个接哪个
wangrongchun
原文由 syydyy(syydyy) 发表:
应该没有太大影响吧
不过示差的流通池是控温的
从示差出来之后不知道会不会有影响
可能紫外在前面更好一些吧
个人观点
最好还是两个检测器用哪个接哪个
是不得已才要连两个的,哎
wangrongchun
原文由 muziying114(muziying114) 发表:
记得老师以前特意强调过,好像和压力有关,也没查到,所以才问问大家
muziying114
示差没有用过,不知是否需要一定压力,但就紫外而言,基本上不产生压力。假设示差产生一定压力的话,最好是把示差放前面,因为压力过高会憋坏紫外的检测池!
tigertooth
有水有渝
紫外在前,RI的不耐压,而紫外有背压,而且管路长紫外峰形的影响比较大。
wangrongchun
原文由 tigertooth(tigertooth) 发表:
记住一定紫外在前,RI的池子不耐压。
谢谢啊!
wangrongchun
原文由 xky0230699(xky0230699) 发表:
谢谢了,终于有点明白了。
