原文由 夏天的雪(bingwang228) 发表:
是等流速、压力稳定后测试的吗?可能是漏液,在未接色谱柱时系统压力较小,漏点没有漏液,接上色谱柱系统压力增加,导致漏液;也可能是深圳通用老师所说,单向阀的问题,但是压力为零还是很奇怪的
压力为0,那是因为接上柱子,就是不出液体,
如果楼主可以的话,你试试在没接柱子的时候,开泵等液体的出来时候(注意液体的滴速),然后接上柱子,等压力变为0,在拆下柱子进液段管路,可以看到液体滴速是很慢的,跟之前是慢很多,如果幸运的话你可以看到液体滴速又会慢慢的快起来
