实验室质量控制是不可或缺的,下面把我们的纯水质量控制方案分享给大家,请提出宝贵意见
1 操作前准备
纯水质量控制设备和纯水机应安装于通风干燥的环境,有温度控制的室内,有给排水管路、有220V电源插座。
2 使用方法
2.1 开启预热PH计,取用100mL的纯水机出水口的纯水,进行PH值测定,PH值5.0-7.5之间时,PH值符合实验室三级用水规定。
2.2 开启恒温水浴槽,调至25±1℃,取用400mL的纯水机出水口的纯水于锥形瓶中,将电导率仪的电导池插入进行测量,电导率为≦5.0时,电导率符合实验室三级用水规定。
2.3 配置20%的硫酸溶液,配置0.01mol/L的(1/5)高锰酸钾标准滴定溶液。量取200mL的纯水注入烧杯中,加入1.0mL20%的硫酸溶液,再加入1.00mL(1/5)高锰酸钾标准滴定溶液,混匀,盖上表面皿,加热至沸腾并保持5min,溶液的粉红色不得完全消失时,
可氧化物含量符合实验室三级用水规定。
3 关闭电源。
4 实验前后,应做好仪器使用记录,以保证其正常的工作状态。
