主题:【已应助】如何选择好的移液器?
浏览0 回复9 电梯直达
木头2013
如何选择好的移液器
推荐答案:通标小菜鸟回复于2024/04/10
选择合适的移液器。根据需要移取的液体类型(如水、缓冲液、高挥发性或高黏稠度液体)选择合适的移液器类型,如空气置换移液器或正向置换移液器。同时,确保所选移液器的量程与需要移取的体积相匹配。例如,移取15ul液体时,最好选择最大量程为20ul的移液器,以避免使用量程过大导致的不准确。
您可能想找: 移液器、移液枪 询底价
通标小菜鸟
通标小菜鸟
挑选移液器我们应该考虑哪些因素?
(1)量程范围、可变量:确保移液器可以涵盖你实验中所需的量程范围,既不过大也不过小。如果实验对体积非常敏感,选择可变量小的移液器;一般来说,量程较小的移液器通常可变量更小;
(2)耐腐蚀性:如果你使用的液体具有腐蚀性,选择耐腐蚀性好的材料,例如陶瓷或特殊涂层;
(3)重复性:重复性是移液器的一个关键特性,尤其是对于需要进行大量重复操作的实验;
(4)操作舒适性:移液器的手感和使用舒适性也很重要,特别是在长时间的实验中。
(5)正规性:市面上的移液器品牌很多,质量也参差不齐;由于移液器在我们实验中使用率占比最大,移液器质量的好坏会直接影响我们实验结果的准确性,因此我们需要去选择知名品牌、通过正规渠道购买,并且有售后服务的移液器。
楼主 选择好的移液器,主要基于以下5点考虑:
1. 适合的种类和量程
常见的移液器分为:排气式微量移液器、正置换移液器、容积式移液器、刻度移液器、巴斯德吸管等。一般来说,移取标准溶液(如水、缓冲液、稀释的盐溶液和酸碱溶液)时多使用空气置换移液器,移取具有高挥发性、高黏稠度以及密度大于2.0g/cm的液体或者在临床聚合酶链反应(PCR)测定中的加样时使用正向置换移液器。
根据实验的需要选择移液器的量程范围。可调节量程的移液器能够通过移液体积控制旋钮进行移液量的设定。如果只使用一个量程的,推荐用固定量程的移液器,价格更便宜。
2. 移液器的精度
根据实验需求选择不同精度参数(误差范围)的移液器。一般来说,自动移液器的精度要高于手动移液器,电动移液器可实现连续分液,精确度高,但价格较贵。此外,影响移液器精度的因素还有温度、气密性、吸速、试剂挥发等。选择隔热好、气密性高的移液器也能从一定程度上保证操作精度,减小误差。
3. 移液器隔热性能
温度的变化对于液体样品的性状、体积都可能有影响,因此移液器的隔热性能也需要考虑。
好的移液器外壳和手柄通过空气层热隔离,不会因握在您手中使移液器加热,这种设计减少了移液器常见的体积误差。
4. 使用的舒适性
使用的舒适性影响实验的效率和准确性。可以从几个方面去考虑:(1)完成一个移液循环拇指的移动距离短,意味着舒适度更高;(2)比较相同量程的移液器完成一次排液(一定要按到底)所需的拇指用力,用力越少舒适度越高;(3)装卸吸头越省力越好;(4)移液器的重量过重会增加手的负担(5)壳体的磨砂设计以及指钩设计等,有助于进一步提高舒适性
5. 移液器的耐用性
耐用性取决于移液器所用的材质。外壳应该能够具有较高的耐冲击性、耐腐蚀性和较低的导热性;活塞目前常见的有不锈钢材质、陶瓷材质和塑料材质几种,不锈钢机械性能好但不适用于强酸强碱溶液,陶瓷耐腐蚀但机械性能较差。
不同品牌、不同型号的移液器价格差距非常大,有的产品之间的价格甚至差5~10倍。价格与其使用的材质、功能多样性、产品精度、使用寿命等都有关。实验室选择移液器时应根据自己的需求,选择高性价比的产品。
关于移液器的选择
    1、性能:准确性和重复性
    即移液器的准确性和重复性 对于绝大多数用户而言,购买之前检测产品性能既有难度又无必要。
    因此,主要还是依据制造厂商提供的技术数据。但在这里还是要说明两点:
    其一,不要轻易相信卖家的口头承诺,一定要查阅制造商提供的书面材料;
    其二,购买时了解供应商售后服务情况,以及更换零配件、维护维修的情况。
    2、耐用性/维护:移液器使用寿命长,仅需要很少的维护或维护成本低
    这主要取决于移液器所用的材料。对于外壳,应当有较高的耐冲击性、耐腐蚀性和较低的导热性(如PVDF材质);
    对于活塞,目前市场上主要有不锈钢、陶瓷和塑料三种材质。不
    锈钢机械性能好、寿命长,只是不太适合用于强酸强碱的移液;陶瓷则有很高的耐腐蚀性,但机械性能较差。
    当然,优质的材料往往意味着更高的价格,所以需要综合考虑购买价格和寿命的因素。
    3、 符合人体工程学原理: 手感舒适,吸排液操作力轻,避免重复性肌劳损,退吸头力小
    主要考虑以下几点:
    ,完成一个移液循环拇指的移动距离短,意味着舒适度更高;
    第二,比较相同量程的移液器完成一次排液(一定要按到底)所需的拇指用力,这是影响舒适性的关键,用力越少意味着长期使用造成手指损伤的风险越小;
    第三,装卸吸头,同样是越省力越好;第四,移液器的重量适中,过重会增加手的负担,但过轻也往往意味着材质可能差强人意;
    第五,其它的辅助设计,如壳体的磨砂设计以及指钩设计,有助于进一步提高舒适性。
    移液器根据原理可分为气体活塞式移液器(Air-displacement pipette)和外置活塞式移液器(Positive-displacement pipette)。
    气体活塞式移液器主要用于标准移液,外置活塞式移液器主要用于处理易挥发、易腐蚀及粘稠等特殊液体。
未来工程师
oscar_2007
1.没有好不好的移液器,只有合不合适的移液器。
2.最好根据你的实验要求用途进行,比如对移取液体量精准度较高,就要使用精度高的移液器,价格也就贵。根据自身实验情况所需而定,没有最好,只有合适与否。
冰饼兵
009
猜你喜欢 最新推荐 热门推荐
