维权声明:本文为sc360xp原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
公司中心实验室人员到外地分公司取样,途中采用车载半导体冷热箱保藏样品。该冷热箱是前几年买的,没有数字温控功能,在最热的夏季和最冷的冬季,使用效果不满意。采购一只小型数字温控器,简单改一下冷热箱的电路接线,实现了数显温控,效果不错。下面是加装过程。
一、车载半导体冷热箱情况
内部容积11升,可用单手拎着走。
打开前门,内部有三格,看见后壁上有两组螺丝,用于固定两组半导体制冷片,俗称“双核”,比常见的“单核”冷热箱冷却效果要好很多,可以比环境温度低20℃左右。
冷热箱后背,有两个风扇孔,这是安装有“双核”(制冷片)的识别标志(注意有个别的厂家双散热孔是假象,实际只是“单核”,要结合安装制冷片的个数察看及向商家询问清楚):
冷热箱的功率约75W,可以交直流供电,制冷制热手动切换:
二、车载半导体冷热箱拆解及电路图
用改刀卸下背盖四周的六颗固定螺丝:
打开后背,内部的元件及功能见下图标示:
绘出该冷热箱电路图如下:
三、加装数字温控器方案
1、元件
采用小型12V直流数显温控器,型号XH-W3002,
这款温控器,温控范围-50~110℃,最大电流10A,可以带动120W负荷,满足该冷热箱额定功率75W的要求:
2、加装温控器后的电路图(机器处于制冷状态)
将机器内部的12V直流电源输出端(CN3)直接接到温控器电源输入端,再将温控器输出端接到控制板CN1处(注意黄线是+极),温度传感器探头置于前门箱内。
3、改接线路
在后背上打2个温控器安装固定孔、2个输入输出电线孔:
将温控器装上:
内部电路板改接线路步骤:
考虑到不损伤内部结构和便于维修,温度传感器接线从外部走线:
温度传感器探头从前门小缺口处引入内部:
投入使用,效果良好:
结束语:车载半导体冷暖箱用于外出取样工作比较实用。要注意的是,单片半导体制冷片的功率很低,当气候最热或最冷时,其恒温效果差强人意。新选购时,应购买“双核”乃至“三核”有数显温控的产品。对于单核产品,就没有必要购买及加装数显温控器了。
