主题:【已应助】用ASTM D648 的公式计算砝码重量
浏览0 回复2 电梯直达
xuemei86520
用ASTM D648里的公式计算应加砝码重量,公式中的FS值是多少?
我的样品厚度是12.76mm,宽度是3.2mm,用方法B,采用1.82MPa,仪器的加压荷杆的质量是0.068kg,那最后加的砝码的质量应该是多少?
该帖子作者被版主 明月~5积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
沧海青城
看了下中文版的,砝码只是起调节作用吧,即以保证总载荷在1.82MPa
该帖子作者被版主 v28068432积分, 2经验,加分理由:话题
明月~
