主题:【讨论】力学小知识--请作出您的选择29
浏览0 回复26 电梯直达
沧海青城
悬赏金额:10积分 状态: 已解决
所有答题的选手都将可能有机会获得奖励,第一个完全答对的选手将分享50%的奖励分。
洛氏硬度试验时,压头压入曲面试样,被压处周围垂直于压头作用体积较平面时明显减少,其抵抗能力明显削弱,致使(        )增加,        ) 降低。
维氏硬度任一压痕中心距试样边缘不应小于        )倍,软金属为        )倍。
维氏硬度两相邻压痕中心距离试样不应小于        )倍,软金属为        )倍。
推荐答案:Gaolj回复于2014/06/23
洛氏硬度试验时,压头压入曲面试样,被压处周围垂直于压头作用体积较平面时明显减少,其抵抗能力明显削弱,致使(  压入深度  )增加, 硬度值 )降低。
维氏硬度任一压痕中心距试样边缘不应小于  压痕对角线长度的2.5  )倍,软金属为  压痕对角线长度的3倍。
维氏硬度两相邻压痕中心距离试样不应小于 压痕对角线长度的3倍,软金属为  压痕对角线长度的6  )倍。
补充答案:
吕梁山回复于2014/06/23
洛氏硬度试验时,压头压入曲面试样,被压处周围垂直于压头作用体积较平面时明显减少,其抵抗能力明显削弱,致使(  压入深度  )增加,( 硬度值 )降低。
维氏硬度任一压痕中心距试样边缘不应小于(  压痕对角线长度的2.5  )倍,软金属为(  压痕对角线长度的3 )倍。
维氏硬度两相邻压痕中心距离试样不应小于( 压痕对角线长度的3 )倍,软金属为(  压痕对角线长度的6  )倍。
会师楼回复于2014/06/25
因风而落回复于2014/07/16
原文由 Gaolj(Gaolj) 发表:
Gaolj
沧海青城
有标准要求或说明的么
Gaolj
原文由 沧海青城(lgt228) 发表:
有标准要求或说明的么
后两条在GB/T 4340.1-2009 7.5中有规定。
该帖子作者被版主 lgt2282积分, 2经验,加分理由:讨论
沧海青城
有标准要求或说明的么
第一条是总结性之类的哦
吕梁山
吕梁山
沧海青城
有标准要求或说明的么
软金属的试验时间也应该加长吧
沧海青城
原文由 吕梁山(shih20j07) 发表:
答案都依据呢
会师楼
看来上面的回答 很专业了,出处 都找出来了,呵呵。
沧海青城
原文由 会师楼(hjx1988) 发表:
您也可以尝试回答下,呵呵
