主题:【讨论】微波消解罐的清洗?
浏览0 回复14 电梯直达
守一
大家是如何清洗的,都是用酸缸浸泡吗?如何防止交叉污染?没做完一批消解罐都浸泡吗?那如果一天大于100个样品,操作起来不现实,需要购买大量消解罐,但是消解罐又很贵
您可能想找: 微波消解仪 询底价
依风1986
分开浸泡酸液,有些样品可能是有数据的,怕污染大,多准备几个酸桶,做好标记,有数据的放在某个酸桶类
该帖子作者被版主 andrew-zhang2积分, 2经验,加分理由:讨论
守一
原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:
这种方法好,你们每天做几十个样品?是2套罐子吗?那就会有没泡酸缸重复利用的问题
依风1986
原文由 守一(andrew-zhang) 发表:
我们的微波消解样品数量是不多的,不是天天都需要微波消解的
守一
每天不超过二十个吗
依风1986
每天不超过二十个吗
我们湿法消解的样品是主流
2014hzf
市场上貌似有器皿清洗装置,听说比酸缸浸泡方面干净多了!
守一
每天不超过二十个吗
我们湿法消解的样品是主流
300度高温硝酸来消化吗?是EPA的方法?
守一
原文由 2014hzf(v2890345) 发表:
什么原理?超声吗
依风1986
原文由andrew-zhang发表:
每天不超过二十个吗
我们湿法消解的样品是主流
300度,是否太高了?消解什么元素?
huangza
消解罐我们是直接刷干净后烘箱110℃烘的
