主题:海光原子荧光AFS2202-E测汞的使用
浏览0 回复22 电梯直达
小百度12597
悬赏金额:10积分 状态: 已解决
你们氢氧化钠,硼氢化钠的浓度都是多少的?还有载流盐酸是多少的??还有什么是液封啊,我就看到机子里有个二级企业分离器和几根管子还有原子化器。液封是干嘛的?
推荐答案:化验工程师回复于2014/07/14
做了3 4年原子荧光,我们一般都是Bi,Hg连测,所有试剂都为优级纯,水为二次蒸馏水
载流:5% HCL,2% NaBH4 (0.2%KOH)
标准:  Bi      5      10    30    50 ng/ml
              Hg    0.25  0.5  1    1.5  ng/ml      介质:20% HNO3优级纯
前处理: 1+1 王水处理
测量:  开机预热半小时,载流清洗管路,一直到强度稳定即可,测量标准空白和样品空白要在300以内,测量标准曲线,一般最次三个9的相关系数,测Hg尤其注意曲线最高点强度500--1000最好,稳定性最好。每测20个样品中间插最少2个质控标样,做了多少年目前最稳定的标样就是GSS-2,GSS-3,GSR-6,GSS-9.其中-6,-9做质控最好。测Hg一天测2-300个样品最后标样会有漂移,由于Hg易富积,标样漂移0.5-0.9系数均属正常
水封:至于LZ说的水封应该是屏蔽气还载气管路那连接的个塑料接头,中间有一层纸,防倒流的,海光工程师来单位售后的时候我咨询过,我直接给去掉了,和没去掉的机器对比了下没什么影响
大体就是这样,具体有什么问题可以Q6804930,我们一起探讨进步,表达能力不好见谅呵呵.
补充答案:
回复于2014/06/21
做汞,我的氢氧化钠是0.5%,硼氢化钾1%,在流盐酸5%,
一级气液分离器才要液封,为了防止生成的氢化物从废液管路跑走
wangjunyu回复于2014/06/22
你们的仪器是什么时候买的啊,他们家新的仪器是不用水封的。原子荧光的空白值在那上下波动也是正常的,特别是测汞。你测量砷的标准曲线好不好呢,
汞的标准曲线你不一定要天天配置的,一定要注意在配置过程中所有的器皿都要浸泡干净。标准曲线测好了,测量控制样才能准确。
一土回复于2014/06/26
有信号,没漏气。线性可以,稳定性可以。标准空白六百多,有点高,看是否有污染或水试剂纯度。1,荧光值五百多,有点低,优化进样反应系统,荧光系统,看峰形读数延迟是否合理。
您可能想找: 原子荧光光谱仪(AFS) 询底价
小百度12597
现在单位用的是海光AFS2202E的原子荧光,测汞的时候出现好多问题。首先,我能保证试剂没被污染都是优级纯,使用的器皿瓶子也都是经过10%的硝酸浸泡过的,然后用二次蒸馏水冲洗干净的。
还原剂:5g/L氢氧化钠和10g/L的硼氢化钾。  载流:5%盐酸
样品是生活饮用水还有地下水地表水。
仪器光路正常,光在调节器的中心。测汞的原子化器高度是10,负高压是270,灯电流是15,载气流量是400,屏蔽气流量是1000。
硝酸(1+19)1000ml溶解0.5g的重铬酸钾。此溶液是定容标准溶液用的。
溴酸钾溴化钾混合溶液(具体克数忘了),盐酸羟胺:10g-100ml水中。
汞的储备液是100mg/L,吸1ml到100的容量瓶里,用重铬酸钾硝酸溶液定容到100,此溶液是1mg/l的。再从1mg/L里吸10ml到100的容量瓶里,用重铬酸钾硝酸溶液定容到100,此溶液是0.1ug/ml的。用0.1ug/ml来配取标准曲线各点。用硝酸重铬酸钾溶液定容到100ml。
标准曲线是:0, 0.1, 0.2, 0.4, 0.8, 1.0ng/ml
                    0, 0.1, 0.2 , 0.4,  0.8,    1ml
然后每个点里加10ml 盐酸,5ml溴酸钾溴化钾混合溶液,摇匀静止20分钟后,加4-6滴盐酸羟胺使黄色褪去。然后就上机检测了。
检测遇到的情况:
1,标准曲线空白荧光值:200左右,300左右,700左右的情况都有。
2,做出的曲线偶尔成线性,R是0.9782,但是整个曲线斜率还是偏低,用这个曲线带质控样,质控样的浓度是5.2,我把他稀释了10倍应该是0.52,在标准曲线浓度里,但是测出来的浓度是0.6. 然后又重新配一次标准曲线,走出来的线根本不成线,每个浓度的荧光值相差不大。
做了一个礼拜的汞了,每天都重新做标准曲线,所有的东西都是当天先配先用的,测出来的情况基本就是这样,不成线性,荧光值空白高。我还有几个问题是关于机子的,界面里有清洗和空白键,每次清洗时候界面上也会出现荧光值,这个荧光值对做标曲有影响吗?还有空白键里还包括样品空白和标准空白,我每次都是把样品管放在载流里,还原剂管放在硼氢化钾里,然后点击标准空白,走出的荧光值有时候是一千多,九百多,七百多。。。。我就一直让他走着,走到最低也二三百的时候在做 标准曲线,标准曲线里的点已经含0点了。我总觉得把空白里的标准空白走到最低以后,在走标准曲线里的0点,这时候它的荧光值相对来说会低点,请问我这么想对吗??我整个方法是按照5750里做的。我还想问下,我做不出曲线来是不是跟机子的条件有关系,例如负高压和灯电流,如果要调到最佳状态怎么调??还有界面里有个气路检测和灯光线检测还是能留检测来着忘了,出来的界面是B道能量就一个小格,我不知道这是不是代表汞灯有问题还是能量不足了,但是这台机子和灯都是今年新买的,我觉得应该不是灯的问题。
以上就是我遇到的问题,可能有点乱,希望能看到的给位老师帮我看看到底哪里出问题了,或者给我一个办法我慢慢去试试也行,现在无从下手了.
该帖子作者被版主 zhangfang2积分, 2经验,加分理由:应助
汞确实麻烦,有时真的很无力
下面是我做汞遇到的些问题,楼主可以参考参考
http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20130802/4886500/
coffee8
汞比较容易吸附,所以跑空白的时候不能很快稳定,需要多跑几针
先把曲线线性跑好再说,线性不好,定量也不准
小百度12597
原文由 尘(fjh26) 发表:
一级气液分离器才要液封,为了防止生成的氢化物从废液管路跑走[/quote
你好,液封是跟气液分离器单独分开的一个装置是吗??我那除了气液分离器就没有别的装置了,对了您方便给我留个QQ吗?
小百度12597
原文由 尘(fjh26) 发表:
汞确实麻烦,有时真的很无力
http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20130802/4886500/[/quote]
你好,我刚才看了下您的帖子,我现在汞的标液是100mg/L的,要稀释成1ug/ml的,我用硝酸(1+19),0.5g的重铬酸钾混合溶液来定容的,请问这么做对吗??然后我有用1ug/l的来配置标准曲线的各个点浓度,也是用硝酸重铬酸钾来定容,定容完后放置20分钟,然后再加入1ml溴酸钾溴化钾混合溶液,然后再加几滴盐酸羟胺,使黄色褪去,然后再上 机检测,请问这么做有什么不妥吗??还有我用的海光的机子,负高压是270,灯电流是15,高度是10,载气流量是400屏蔽气流量是1000,您觉得这些机子条件的设置对做标准曲线有影响吗
小百度12597
原文由 coffee8(coffee8) 发表:
问题是现在走不出线性来,正在找各方面的原因呢,您能给个建议吗?
原文由 小百度12597(v2736091) 发表:
原文由 尘(fjh26) 发表:
液封不是一个装置,就是往气液分离器里加水
原文由 尘(fjh26) 发表:
汞确实麻烦,有时真的很无力
这些条件应该没问题
小百度12597
原文由 尘(fjh26) 发表:
原文由 尘(fjh26) 发表:
我这机子里有两个气液分离器,是往两个企业分离器里都加水吗??加水量多少为合适?
