原文由 nnnyzyz 发表:
我以前也碰到过这样的情况,空白的荧光强度达到了1000多(条件是负高压300,灯电流60,用的万拓AFS-230a),但是过了一段时间又好了,现在空白值是2、300。感到奇怪的是测砷和汞是交替的不正常,以前测砷不正常,现在测汞又不正常了,空白值高得离谱!怎么回事啊?
你测Hg是冷原子还是有温度?原子化温度交替的话肯定会有影响的!
引起空白高的原因有很多,试剂、用水、样品处理、试验条件等等,还得一个个排除的!再者不同元素的氢化物发生条件和试验条件有很大差别的,还是具体调节!空白一直是直线的话,如果标准协列关系很好的话,问题也不会太大,很可能是试验条件选择的问题,如果标准系列不好的话,^_^,检查试剂和仪器吧!
