主题:【求助】求助:检测数值高的问题?
浏览0 回复7 电梯直达
bhnchnuo
就是国标样太高,不知为什么
coffee8
楼主是用原子荧光测定吧应该去原子荧光版面呀
既然两个元素同时测测不好,可以考虑先分开测定看看
秋月芙蓉
秋月芙蓉
jiliyacui
wuxing724
另外看看你的标液信号值有没有问题,标液信号值低的话也会导致测定值偏高
清水寒烟
高浓度的样品要先稀释在测定,AFS测定准确度浓度是有一定范围的。而且浓度太高了,影响灯的使用寿命。
chemistryren
