原文由jrs13579发表:原文由lm2001-66发表:1、做标准曲线时标准空白肯定要用加了还原剂的,单纯的盐酸溶液不行。2、仪器自动稀释标准曲线时默认使用载液槽里的载液。3、最好还是手动配制标准曲线,自动标曲容易使结果偏离。4、建议楼主上机时先直接用载液走空白,等仪器稳定了之后再走几次真的标准空白。
我个人觉得自动进样用载流稀释因载流不含还原剂导致荧光值偏低,有时甚至测出负值(因标准空白含还原剂荧光值较高,仪器会自动扣除),如果能自吸标准空白稀释就没有问题了,但现在仪器实现不了,请问使用吉天AFS-930的同行是怎么解决这个问题的呀
