汞的形态[8]
说明原子荧光漫反射干扰存在;检测器信号与原子化器高度拟合R2 = 0.968;原子化器高度大于13 cm时,检测器信号不再降低,表明此距离下原子化器白色陶片造成的荧光漫反射不再影响;点火运行时,原子化器高度越高产生的原子荧光信号越低(R2 = 0.947),说明光的漫反射是干扰是影响原子汞荧光值的重要影响原因,原子化器高度造成的汞漫反射,对汞荧光值的影响呈指数增长。
三实践应用土壤测汞案例
(重要提示:分析方法、仪器设置基于上述认知进行魔改)。
3.1方法优点:相较标准方法
①前处理超级快速(1小时)、②对操作人员友好(不涉及六价铬等强烈致癌试剂,主要使用盐酸、硝酸等常见试剂)③范围广泛(适合土壤、海洋沉积物、固废等不遇酸产生泡沫的样品)④稳定性高,原子荧光信号漂移减少,精密度高。
3.2样品前处理
①配置氯化亚锡溶液: 100ml烧杯中加入3~5g氯化亚锡固体,添加水至50ml刻度,获得白色氯化亚锡洗液。
③样品消解:准确称取土壤样品0.2500g于50ml比色管中(阴干的比色管,样品不得大量贴住管壁),用一次性滴管加入3ml盐酸,1ml硝酸,4ml水。使用食用保鲜膜封口(不要求密封),沸水浴100°C(不要求摇晃),1小时候取出定容至刻度获得待测样品。
3.3曲线配置(汞标曲保存时间长)
50ml容量瓶中加入3.2配置的①氯化亚锡溶液,约1ml(容量瓶显著变白即可),静置2分钟后弃去白色氯化亚锡液体,然后加入1ml浓硝酸清洗后弃去,最后加入去离子水冲洗干净获得无汞容量瓶。50ml容量瓶添加5ml盐酸作为基体配置汞标准曲线。(备注曲线配置完毕后可以放置隔天再测)
3.4仪器设置(关键设置,减少汞灯漂移漫反射放大信号,基线稳定性大大增强)
调整炉高至15CM(炉高是指,空心阴极灯光线距原子化器的距离),配置10%盐酸基体的载流,配置2%的硼氢化钠,其他按照仪器操作规程测定。
四主要应用启示(这是我想对用户和厂商表达的)
①实验发现,经还原处理后的容量瓶,汞曲线可放置2周并未发现剧烈衰减迹象(多次测试,线性良好0.999)。传统认为汞及其容易挥发,实际并未观察到此现象,作者认为二价汞并不等同于元素汞,实际室温下液态二价汞的保存易挥发并未观察到此现象。
②仪器厂商需要关注原子化器光的漫反射问题,可能是解决汞信号波动的关键。
③电化学还原汞可以深入研究,可能是解决容器汞污染解决的绿色方向。
五参考文献
[1] 北京科创海光仪器有限公司. AFS-9700全自动双道注射泵原子荧光光度计[J]. 现代科学仪器,2009(6):5-6.
[2] 陈宇鸿,金春秋. 原子荧光光度计检定中的问题及解决方法[J]. 上海计量测试,2022,49(1):52-53. DOI:10.3969/j.issn.1673-2235.2022.01.017.
[3] 马雄丽. FAS930原子荧光光度计测汞空白影响因素及解决办法[J]. 中国化工贸易,2020,12(3):233,235.
[4] 朱广文. 原子荧光法测定汞过程中受污染原因及解决方法[J]. 环境保护与循环经济,2021,41(12):67-69. DOI:10.3969/j.issn.1674-1021.2021.12.017.
[5] 陈金凤. 固体测汞仪直接测定土壤中的汞含量[J]. 科技信息,2013(25):117-118. DOI:10.3969/j.issn.1001-9960.2013.25.087.
[6] 赵秀荣,张萍萍,罗明贵,等. 碳酸钙固硫-固体进样测汞仪快速测定硫化铅精矿中的汞[J]. 中国无机分析化学,2022,12(5):1-6. DOI:10.3969/j.issn.2095-1035.2022.05.001.
[7] 王博,刘霁欣,张晓红,等. 用于化妆品的固体进样-半定量汞速测仪的研制[J]. 分析化学,2018,46(7):1025-1031. DOI:10.11895/j.issn.0253-3820.181105.
[8] 水质 烷基汞的测定吹扫捕集/气相色谱-冷原子荧光光谱法(征求意见稿)》编制说明
原文由 wangjunyu(wangjunyu1113) 发表:提出的两个关键性操作,1去本底汞、2去漫反射造成的信号放大,二者是国产原子荧光解决原子荧光测汞的关键。
这个清洗方式还是挺便捷的
原文由 Ins_3c0ceb02(Ins_3c0ceb02) 发表:
如果是因为光的漫射导致的偏高,理论上水的质控样,是不是也应该偏高。 可目前遇见的水的盲样都很正常。
水的质控样品,直接配置,和标曲基体相同,盲样总是没问题。
但土壤的盲样,消解后基体复杂,基体干扰,导致偏高,因为什么干扰或者如何消除,难以解决。
这其中不知道和所说的漫射有没有联系。
