原文由 ztyzb(zxz19900120) 发表:楼主,因为标准曲线是不经过前处理的,所以问题高概率出现在消解过程中,有可能是消解不完全也有可能是消解过程中损失,楼主是向样品中加的标准溶液吗?建议优化消解过程或者更换消解方式,更换的话可以考虑水浴锅消解;继续微波消解的话考虑提前用硝酸浸泡待测样品
原文由 Insm_137620ea(Insm_137620ea) 发表: 空白加标,样品加标都有做,回收率差不多。如果保持消解方式不变,用经过前处理的标准曲线进行检测是否可行呢?
