主题:【求助】化学试剂有无保质期!
浏览0 回复16 电梯直达
baibin7758
请教各位专家化学试剂有无保质期!谢谢
您可能想找: 其它化学试剂 询底价
wangwenhui
watercloudy
保质期肯定有,但不能等同。可能根据你的要求,比如基准试剂,开封后,可能保质期就会缩短。不过一般固体试剂保质期比较长,一般三年左右。液体试剂则很难说了,一般比较短。象氢氧化钠溶液等不稳定的试剂一般是现配现用的。
popo
假如没有人查,假如保存的好,那一般可以用,但是不推荐也不建议
任何一个东西都有一定的保存期限,就算实际没有变化也是要有一个期限的
juliaLXH
当然有保质期,如金属粉末放置久了会被氧化,有些有机试剂会分解。
对于溶液,稳定金属离子的存放的时间要长一些,高浓度的可存放几年,而像TNT等有机溶液,只能存放一个月。
lingxg
化学试剂一般分为固体试剂和液体试剂
固体试剂的保质期相对比较长些,三五年应该没有问题。当然要参考试剂的化学性质和贮藏情况。
液体试剂的保质期相对比较短些。一般一年左右。如果是标准品,它的保质期一般是二个月左右。
yxz1981_1981
mingguowang
请问浓硫酸(1+9)和氢氧化钠(10g/mL)保质期各是多长时间?
Last edit by mingguowang
lqqer
不同地方有不同规定,不同试剂规定也各不相同,我们规定一般试液1年,固体试剂根据性质决定,最长不超过10年,呵呵。
smantha
可是为什么买回来的分析纯试剂不管是固体或液体都不写保质期呢?难道都需要自己去确定吗?
zhangyan770725
原文由 mingguowang 发表:
均为三个月.
