主题:谱线移位的影响因素
浏览0 回复15 电梯直达
tzl75
1.光谱仪光谱线位移与波长、温度、湿度、压力变化之间有非线性函数关系,这种函数关系具有普遍适用性。其中零级光谱线随波长、温度变化产生的位移最大。
2.对于不同的光谱仪,光谱线位移随波长变化的趋势可能完全不同,这与光栅膜层的材料不同有关。光谱线位移值的大小与光谱仪质量与光路调节的好坏有关。
3.对于大多数不同型号的光谱仪,光谱线位移随温度的变化有相同的趋势;温度升高,光谱线位移增大。光谱线位移值的大小与光谱仪材料的热力学性质有关。
4.影响光谱线位移的诸环境因素中,波长、温度及压力的影响最大。湿度的影响不大。
5. 对扫描式电感耦合等离子体原子发射光谱仪(IcP—AES)出射光谱线峰位移(△A)的机理研究,发现温度的变化、波长的变化以及光谱仪机械的系统误差是产生谱线峰位移的主要因素,
sbtfnamd
谢了,这么好的东西哪里来的啊。ICP的资料我这里几乎没有啊
tzl75
creek
tzl75
sbtfnamd
我一般是把两次扫描如果偏离了0.015就当做是发生了位移,不知道你们有没有具体的数字规定
sandy_cao
原文由 tzl75 发表:
哈哈,光资料中心的资料都够你看了
资料中心的资料我怎么看不到也下不了呢,请指教,谢谢!
tzl75
原文由 sandy_cao 发表:
原文由 tzl75 发表:
哈哈,光资料中心的资料都够你看了
在这里http://www.instrument.com.cn/show/download.asp你可以搜索
qiuping
与具体的光学系统有关。可以通过实验找到主要原因。
对于扫描型光谱仪,波长漂移主要受到温度影响(假定机械误差是固定的)。
温度的影响导致:光栅线密度的变化;导致机械扫描机构的几何尺寸的变化。但线密度的变化与基地材料有关,估计不是主要因素。。。
wenxina
所以icp要求环境恒温。
光栅传动机构的机械磨损也是主要原因。
谱线位置位移光栅一个步距,我觉得就是发生了位移。
kthuangsm1
恒温很重要,我们的ICP曾经因为温度变化大而导致找不到峰
