主题:【已应助】ICP炬管方向及观测方向
浏览0 回复11 电梯直达
装比大学生
我是新手希望大家见谅,关于炬管及观测方向我在论坛学习了不少,在版面知识汇总上也看了几篇关于这个问题的帖子,其中关于观测方式的干扰及基体效应大小,论坛内有好多说法不一,现将小白的理解如下列出,如有错误及不合理的地方希望大家能给予我指正。
一:炬管放置方式有两种,垂直放置、水平放置。
  (1)垂直放置,这个垂直放置是垂直向上,还是垂直向下?还是厂家根据自己设计有所不同?
            观测方向为垂直观测(即径向观测)。
            垂直观测:干扰及基体效应小,但检出限比水平观测的高数倍,没有尾焰问题。
    (2)水平放置,每个厂家都是向右放置的吗?还是每个厂家都有自己的方式?我们用的是PE8300,水平向右。
            观测方向为水平观测(即轴向观测),对否?现在水平放置较多的设计是双向观测。具有较低的检出限和背景强度、较高的信背比优点。缺点是水平放置炬管有沾污,需要清理,基体效应大,干扰比垂直观测大,此外还有要对尾焰进行处理,防止产生自吸。
该帖子作者被版主 tang5663积分, 2经验,加分理由:话题
您可能想找: ICP-AES/ICP-OES 询底价
千层峰
1.不知道你看过垂直安装炬管的么?我看过是垂直向上的。没见过向下的,至于尾焰,ICP是不能避免的,只不过在减少尾焰干扰用不同方法而已。
2.水平放置,PE,瓦里安都有水平向右的,热电的是水平向左。这个向左向右并不影响。PE 的垂直观测,不过是加了一套取光装置,炬管不动。
该帖子作者被版主 tang5662积分, 2经验,加分理由:参与
tang566
N/C
垂直放置都是向上放置的,这跟其应用的原理有关。炬管向上放置,测试时,火焰中部分基质受重力作用不通过观测区,减少基质带来的干扰,同时,待测物也会存在这个影响,所以其灵敏度也会相应地下降。
〖藍山劍〗
装比大学生
原文由 千层峰(jxyan) 发表:
垂直的没见过的。
装比大学生
原文由 千层峰(jxyan) 发表:
垂直的没见过的。
装比大学生
原文由 N/C(v2687475) 发表:
这样的啊,学习了。
千层峰
原文由 装比大学生(v2922758) 发表:
原文由 千层峰(jxyan) 发表:
垂直的没见过的。
PE的炬管都是水平的。。
要看垂直的,你可以找找安捷伦ICP的图片看看。。
装比大学生
原文由 tang566(tang566) 发表:
参对于垂直放置,一般都是垂直向上放置。
论坛置顶帖子,ICP汇总中有一篇:高频电感耦合等离子体发射(ICP-OES)光谱仪采购浅谈,其中说到垂直观测的干扰和基体效应要比水平高很多,这和论坛中好多人说的不同,我不太理解,是不是这个文章关于这一点有错误呐?
,求解释!!
装比大学生
原文由 千层峰(jxyan) 发表:
原文由 千层峰(jxyan) 发表:
垂直的没见过的。
PE的炬管都是水平的。。
好的,我去找找看。
