主题:【讨论】粘度与表面张力均降低,雾化效率会有所提高吗?
浏览0 回复17 电梯直达
ICP光谱分析的试样为溶液状态,因此溶液的粘度、比重及表面张力等均对雾化过程、雾滴粒径、气溶胶的传输以及溶剂的蒸发等都有影响,如果粘度与表面张力均降低,雾化效率会有所提高吗?
该帖子作者被版主 tang5662积分, 2经验,加分理由:话题
您可能想找: 粘度计 询底价
砂锅粥
平时做样品的时候,粘度或表面张力比较高,雾化效率变低,反过来粘度或表面张力变低,雾化效率应该是会变高。
原文由 砂锅粥(czcht) 发表:平时做样品的时候,粘度或表面张力比较高,雾化效率变低,反过来粘度或表面张力变低,雾化效率应该是会变高。
有机介质可能会这样
不忘初心
原文由 不忘初心(abcpgf) 发表:
无机介质应该是怎样?
不同酸度影响也不一样
不忘初心
酸碱度的粘度还是有点影响的吧?
有啊!一般内标法去消除它带来的干扰
不忘初心
你们加内标呀。
有内标法去考虑,标样,样品都是加同一个浓度
不忘初心
你们加内标呀。
最近就有发现同事内标浓度搞错了,导致检测结果有异常
