主题:【原创】ICP测样读数时间调查
浏览0 回复26 电梯直达
tang566
你的ICP测样读数时间是多少,不包含冲洗时间和进样延迟时间。
请版友们参照下面的格式回帖:
仪器型号:
元素个数:
波长条数:
读数次数:
读数时间(s):
该帖子作者被版主 砂锅粥5积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖。
您可能想找: ICP-AES/ICP-OES 询底价
tang566
仪器型号:安捷伦710-ES
元素个数:17
波长条数:35
读数次数:3
读数时间(s):75
依风1986
tang566
原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:
跟楼主的差不多啊!
可以将你的读数时间发帖发出来。
同型号的仪器,测的元素个数和选的波长个数,其读数时间可能也有差异。
2013/5/17 12:52:36 Last edit by tang566
砂锅粥
原文由 tang566(tang566) 发表:
跟楼主的差不多啊!
可以将你的读数时间发帖发出来。
确实有差异,我们跟你们的型号一样,但是读数速度肯定比你们慢。等我再去确认一下读数时间。
zzy12245
仪器型号:LEEMAN PRODIGY XP
元素:24
波长:44
积分:3次
时间:55S
该帖子作者被版主 tang5663积分, 2经验,加分理由:参与
生于八零年代
仪器型号:PE 7300DV
元素:16
波长:37
积分:3次
时间:30S
生于八零年代
原文由 生于八零年代(love418wh) 发表:
仪器型号:PE 7300DV
元素:16
波长:37
积分:3次
时间:30S
不包括溶液的延迟和进样后的洗针。
sasha
我是利曼的仪器,这个时间与方法有关吧,我设定好积分时间后,无论选多少个元素多少条波长,方法设好之后,读数时间都是固定的啊!
tang566
原文由 sasha(540019326qq) 发表:
我用安捷伦的仪器,元素个数和波长条数不同,其读数时间也不同。
lilongfei14
请版友们参照下面的格式回帖:
仪器型号:
元素个数:
波长条数:
读数次数:
读数时间(s):
最好再加上样品种类,因为样品不同,导致方法不同,元素不同,波长不同。
