主题:【讨论】ICP-前处理:双氧水的作用
浏览0 回复14 电梯直达
tx7236
1、在微波消解中,针对有机物样品的消解,除了加硝酸以外,是否还需要加入一定量的双氧水?
2、双氧水的作用大不大?是不是单纯用硝酸就能达到氧化效果?能充分消解有机物?
该帖子作者被版主 tang5662积分, 2经验,加分理由:发贴
您可能想找: ICP-AES/ICP-OES 询底价
秋月芙蓉
千层峰
tx7236
原文由秋月芙蓉(ljhciq)发表:微波消解的话,可以不加双氧水
我在做微波消解的时候,针对糖类样品,内含有0.1%左右的铁,加双氧水消解后没有浑浊,不加双氧水有浑浊。不知道什么原因
依风1986
tx7236
原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:
双氧水的作用就是催化剂
那你认为加与不加的效果相同吗?
依风1986
原文由 tx7236(v2747813) 发表:
那你认为加与不加的效果相同吗?
效果应该不一样
tang566
tx7236
原文由 tang566(tang566) 发表:
双氧水有助于有机物的消解。
依照你的经验,不加可以吗?
tang566
依照你的经验,不加可以吗?
具体看什么样品,只要消解效果好,不加也可以。
tx7236
有哪些样品必须要加双氧水的?
