风云变幻回复于2018/03/01
硬度是前贤为量化和比较不同材料的特性而认为定义的一个概念,并非材料本身的物理量。你是想说金属 内部吗?那又谁知道呢。版主是想如何定义或表达什么呢?
路云回复于2018/03/03
硬度的定义与区域应该没关系吧,不同的区域检测可能得到不同的硬度值而已。如果说区域有关,那温度、测量面的表面粗糙度等都有关系。这应该是您的第二问的内容。
yayicuo回复于2018/03/04
楼上说的是,本来很难说有定论的,达成共识就可以了。
请确认联系方式
请输入您的联系方式
提交留言即视为您同意遵守 《服务协议》和 《隐私权政策》
原文由 风云变幻(v3165605) 发表:硬度是否可以理解为材料抵抗受外力挤压变形的能力?
原文由 沧海青城(lgt228) 发表: 那意思是比如电线杆被车撞了,电线杆在被撞的时候晃了一下,没什么痕迹,结果车被弹开了,电线杆的硬度就很高?可是从哪里可以看出来呢
原文由 风云变幻(v3165605) 发表: 什么是变形?什么是位移? 版主似乎搞混淆了?
原文由 沧海青城(lgt228) 发表: 变形分几种呢
原文由 风云变幻(v3165605) 发表: 弹性和塑性
原文由 沧海青城(lgt228) 发表: 位移怕也不是一种吧
原文由 风云变幻(v3165605) 发表: 不明白你 的意思,不知道怎么分
原文由 yayicuo(v3253952) 发表:硬度并不是金属独立的基本性能,它是指金属在表面上的不大体积内抵抗变形或者破裂的能力。究竟它表征哪一种抗力则取决于采用的试验方法,如刻划法型硬度试验表征金属抵抗破裂的能力,而压入法型材料硬度试验则表征金属抵抗变形的能力。 生产中应用最多的是压入法型硬度,如布氏硬度、洛氏硬度、维氏硬度和显微硬度等。所得到的硬度值的大小实质上是表示金属表面抵抗外物压入所以引起的塑性变形的抗力状态。
