主题:【原创】三氯乙酸能否进质谱
浏览0 回复16 电梯直达
dlnly
悬赏金额:5积分 状态: 已解决
三氯乙酸能否进质谱
推荐答案:村长回复于2014/09/13
10mM的水溶液做流动相,对质谱有什么影响?我只知道会残留在仪器上,还有什么影响呢?
很高的背景干扰
谢谢!我知道三氯乙酸,三氟乙酸不能用于质谱,但想知道进了质谱会导致什么后果。
残留在离子通道,抑制负离子,如果你只用正离子模式问题不大
该帖子作者被版主 hujiangtao2积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
八杯水
是啊,样品里有一点不要紧,流动相里就不要有三氟乙酸了。
dlnly
原文由 hujiangtao(hujiangtao) 发表:
少量应该没问题,做流动相对负离子影响大
原文由 dlnly(dlnly) 发表:
少量应该没问题,做流动相对负离子影响大
很高的背景干扰
少量应该没问题,做流动相对负离子影响大
10mM的水溶液做流动相,对质谱有什么影响?我只知道会残留在仪器上,还有什么影响呢?[/quote
看错了,我以为是三氟乙酸,三氯乙酸没听说过用在流动相中呵呵。液相上能用的一些流动相如三乙胺是不能用在质谱上的,残留非常厉害
liufeilzu
三氟乙酸可以,它应该也可以,具体注意事项我觉得可以参考三氟乙酸,估计三氯乙酸的ph要小一点,离子对作用没有三氟乙酸强
八杯水
三氟乙酸不能进质谱,三氯乙酸最好也不要进。它们俩性质应该比较相似,三氯乙酸可能抑制能力没那么强而已。
dlnly
少量应该没问题,做流动相对负离子影响大
dlnly
原文由 猫(watericecat) 发表:
少量应该没问题,做流动相对负离子影响大
很高的背景干扰
dlnly
原文由 liufeilzu(liufeilzu) 发表:
