主题:【求助】【求助】直读光谱测量金属P偏高的问题
浏览0 回复11 电梯直达
水沫北山
悬赏金额:5积分 状态: 未解决
直读光谱测量钢铁P总是偏高,请问是什么问题?
您可能想找: 光电直读光谱仪 询底价
chemchenxj
不同的P含量都偏高,还是某一含量不同样品的P总是偏高?
如果有控样的话,进行控样校正吧
延陵子
如果总是偏高,那就是标定的问题了!
建议重新标定校正P!
=牛魔王=
重新标准化,然后用标准样品验证,相差不大则用控样修正即可,还是高的多的话,只能更改高低标强度调整曲线了
hsz123456
你用相近的标样作一下类型标准化后,再分析产品看能否解决。或者重新标准化后在看一看。
dfgj
标准化后测量控样值与名义值对比,看变化规律是不是与平时分析符合,再找原因,一般P测量值会因为长时间没有标准化而分析偏低(漂移或透镜脏了),不知是CCD的还是PMT的直读我用的是PMT的
光电魔方
sonne86400
难不成你样品p含量 低于你曲线标样值 不在曲线范围内 报出来都是偏高
wccd
hsz123456
我们用4460分析锡青铜中的磷还蛮准的,如果其它都检查过的话,是不是磷通道或磷的光电倍增管有问题?
青岛澳信
什么材料中的P?检测线足够,用3460,4460,8860没有任何问题的
