原文由 gpgpgpgp 发表:
原文由 acmyao 发表:
发射光谱分析中的谱线线对的“相对强度”计算公式十分简单:
R=I(分析线光强)/I0(内标线光强)
用光电直读光谱仪测光后会自动计算出相对强度.有的仪器,可以按操作者的设定,同时得到分析线的测光值(即"绝对强度")和相对强度.
依据你说的公式计算,相对强度将是一个较低的值。但事实上相对强度值比绝对强度值高很多。
光电直读光谱仪所测得的谱线光强值,实际上是相应通道的积分电容上的电压值,显示或打印出的谱线"绝对强度"一般是电压的毫伏数值(mV).用V/V0计算出的"相对强度"是一个比值,没有单位,但它带有小数(小数的有效数位与仪器测量的精度有关),当然如同你推断的那样"是一个较低的值".直接用这个带有小数的比值参与校正曲线计算显然不方便.因此仪器软件一般把它扩大若干倍(比如10000),让它变成整数,这样就是你所见到的"相对强度值比绝对强度值高很多".其实也有仪器直接显示小数形式的R值.
佩服你的求实精神.如不满意我的答复,请继续发帖.也请各位大侠指教.
