主题:【求助】材料很软,有没有好的抛光方法?
浏览0 回复9 电梯直达
fengjiangsy
是铁锰合金,用无锡港下600#,800#和1200#砂纸抛的,可用到1200#的时候发现砂纸上总是会有硬的小颗粒把前一步磨好的样品划伤,前功尽弃,可能是砂纸的原因吧,一个样品磨了一天都没磨好,不知道该怎么办?来论坛伤逛逛,看到电解抛光,可不知道用什么电解液呀?是不是有地方查的?
  大家帮帮忙,很想把样品磨好,谢谢大家了!
我是砖家
cnc168
应该是很好抛的,只是要用质量很好的抛光剂,氧化铝什么的都可以,只是要保证所用质量,不会参杂有较大粒度的磨料
nacre
我想如果就是1200#会产生划痕,那就免了这一道,直接去抛光呢?或者试试电解抛光,在网上搜一下
zhouyang8888888
可能问题还是出在砂纸上.
支持楼上的提出的建议,干脆就少了这一道,直接去抛光试试
shuanghuo
a79003625
movieaz用户
铁锰合金应该不是特别软吧?
如果是这样,我觉得应该考虑一下你的砂纸问题。
ymh668105
chfang114
金相显微镜-材料分析的工具
上海长方光学仪器厂生产:金相显微镜|倒置金相显微镜|正置金相显微镜|电话:021-68610355|联系人:刘先生|网址: <a href="http://www.chfang.com.cn"> http://www.chfang.com.cn </a> <a href="http://www.shchfang.com"> http://www.shchfang.com</a> <a href="http://www.68610299.com"> http://www.68610299.com </a> <a href="http://www.chfang.com.cn"> http://www.chfang.com.cn </a> <a href="http://www.shcmm.cn">http://www.shcmm.cn </a>
一、用途:
    4XC金相显微镜主要用于鉴定和分析金属内部结构组织,它是金属学研究金相的重要仪器,是工业部门鉴定产品质量的关键设备,主要用以鉴别和分析各种金属及合金的组织结构,应用于工厂或实验室进行铸件质量鉴定,原材料的检验或对材料处理后金相组织的 研究分析等工作。(更多型号,请参考网站:http://www.chfang.com  http://www.shcmm.cn 电话:021-68610299)
二、系统简介
  本系统是将精锐的光学显微镜技术、先进的光电转换技术、htpp://www.shcmm.cn  htpp://www.shcxp.cn  htpp://www.shcvm.cn  htpp://www.shcbm.cn  htpp://www.shclm.cn尖端的计算机图像处理技术完美地结合在一起而开发研制成功的一项高科技产品。可以在计算机显示器上很方便地观察金相图像,从而对金相图谱进行分分析,评级等对图片进行输出、打印。 (更多型号,请参考网站:http://www.chfang.com  电话:021-68552328)<a href="http://www.chfang.com.cn"> http://www.chfang.com.cn </a>
金相显微镜  <a href="http://www.chfang.com.cn/produce/metal.htm">金相显微镜</a> <a href="http://www.shcmm.cn">金相显微镜</a> 金相显微镜  <a href="http://www.68610299.com/metal.html">金相显微镜</a>
金相显微镜  <a href="http://www.chfang.com/produce/metal.htm">金相显微镜</a>
金相显微镜  <a href="http://www.xianweijin.com/metal.htm">金相显微镜</a>
三、技术参数
1.目镜
  目镜管:三目镜管(倾斜30度 眼瞳调节范围 55-75mm)
  平场目镜: 10X
2.物镜 <a href="http://www.shcmm.cn">http://www.shcmm.cn </a>
  平场消色差物镜:10X、25X、40X、60X
3.载物台
  方台:150X200mm,
  移动范围:15 X 15 mm
4.照明:库列照明系统、6V20W钨卤素灯、亮度可调
四、系统组成<a href="http://www.shcmm.cn">http://www.shcmm.cn </a>
电脑型金相显微镜(4XCE): 1、金相显微镜 2、适配镜 3、摄像器(CCD) 4、A/D(图像采集) 5、计算机
数码相机型金相显微镜(4XCZ): 1、金相显微镜 2、适配镜 3、数码相机(NIKON)
五、总放大参考倍数
4XCE型: 100--1600倍 (17寸显示器为例)
4XCZ型: 100--1500倍 (尼康数码相机 4500型)
<a href="http://www.chfang.com.cn"> http://www.chfang.com.cn </a>  <a href="http://www.68610299.com"> http://www.68610299.com </a>  [url=http://ttp://www.68610299.com]
[url=http://www.chfang.com.cn/produce/metal.htm]金相显微镜
  <a href="http://www.chfang.com.cn/produce/metal.htm">金相显微镜</a>金相显微镜  <a href="http://www.68610299.com/metal.html">金相显微镜</a>金相显微镜  <a href="http://www.chfang.com/produce/metal.htm">金相显微镜</a>
六、选购件
1.150万像素成像系统 2.金相显微镜分析软件
(更多型号,请参考网站:http://www.chfang.com  <a href="http://www.shcmm.cn">http://www.shcmm.cn </a> 电话:021-68610299)
