社区=冬季=回复于2008/05/07
你总算出现了...
这个情况我也发现了,总感觉是样品磨的不好,后来发现是不是物镜越高,折射的光线会受到影响.
还是看大家说吧
阿du回复于2008/05/07
不知道这个有没有帮助,网上搜来的,支持下阿笨斑竹。
如果在目镜中观察到的成像呈模糊状或一半清晰一半模糊,则说明光源中心偏离系统光路中心,需调节灯泡的中心位置。如果视场太暗或太亮可通过操作面板(6)上的软键调节光源强弱。
---摘自:HVS-1000型数显显微硬度计简介
http://zhidao.baidu.com/question/33810470.html?fr=qrl
zhujxyt回复于2008/05/10
如果是人为的因素导致
可能是不小心碰到 下面的光栅和聚焦器
我用的是OLYMPUS BX51 就出现过一次
开始以为是镜头的问题 后面发现是光栅没有开到最大
如果是显微镜里面的光路出问题也是会出现这种情况的
比如说里面进入了 灰尘
就会影响到光路 这种情况 最好找厂家清洗就好了
3305149回复于2008/05/11
调节一下光强就可了吧?
原文由 lylsg555 发表:
你总算出现了...![]()
还是看大家说吧
原文由 duliuhui 发表:
