主题:【求助】ICP-OES的基体效应
浏览0 回复12 电梯直达
知翰
一般情况下 举个例子,样品用硝酸水溶,样品的基线一般都会比空白溶液的基线要高,有时候在要检定的波长处 样品会有个比空白大点的响应,但我们也不能肯定这个大的强度就是要检验的元素吧?
背景当量浓度又是啥意思呢?
该帖子作者被版主 砂锅粥2积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖。
您可能想找: ICP-AES/ICP-OES 询底价
砂锅粥
原文由 知翰(v2733782) 发表:
背景当量浓度又是啥意思呢?
楼主一般一条谱线重读读数几次?如果2次以上的话可以看谱线的重复性如何。
背景当量浓度应该是等效背景浓度(BEC)吧?
依风1986
tang566
请问,比空白大点的响应,大多少?有计算过浓度吗,多少浓度?
chun870605
砂锅粥
原文由 chun870605(justforyou9) 发表:
空白响应高的话,试试做个过程空白来扣背景
这也是一个办法。我们每天都会做过程空白,因为我们的酸某些元素含量比较高。
lilongfei14
背景当量浓度又是啥意思呢?
我也遇到这样的现象,建议多选几条波长,看哪个更适合
小幸福
请问什么是过程空白?是将空白溶液当做样品测定吗?
砂锅粥
原文由 小幸福(xiaohui266) 发表:
是的。就是在称样的时候不称取样品,但是后面的处理跟样品是一起处理的。
chun870605
就是不加样品,其他步骤可和加了样品的一样处理
依风1986
过程空白便于监控过程问题,有木有污染什么的
手机版: ICP-OES的基体效应
